HDD problem
HeLix
Дело обстоит так: имеется 2 жестких диска - один со старыми разьемами размером в 20 GB (FAT32),другой с новыми (NTFS изначально) размером в 200.Система,XP SP2 Eng version,установлена на 20-ку (точнее переустановлена на отформатированый под NTFS диск).Так вот дело в том что старый диск(20) при подклучении нового(200) не грузится в принципе - каждый раз при попытке загрузки комп перезагружается.Что в этой ситуации посоветуете сделать?Несколько раз менял lecture mod в BIOS'е (при работе со старыми дисками смена на мод CHS один раз помогла) –перебрал все возможные комбинации и не помогло .Hard disk boot priority естественно не путал .Сам по себе комп новый PIV - 2,8 GHz,1GB of RAM и разьемов под старые HDD просто не было в нем по умолчанию(старый я воткнул на место одного CD-ROM’a ) . Есть ли способ сделать так чтобы оба работали вместе?
HeLix, уточни - старый диск это IDE, а новый это SATA? Так? Или...
И еще, напиши какая материнская плата.
Старый диск навярняка IDE. В CHS режим ставили только небольшие винты (500метров), 20ГБ должен быть только LBA
Ты старый винт ставишь на один шлейф с сдромом?Тогда нужно разобраться с перемычками мастер-слейв на диске и на приводе
Хотелось бы знать все таки что за мама...
Может быть при подключении винтов SATA винт на шлейфе для CD работать не будет....
Mobo - Gigabyte,GA-8I915PM.
to Tr_igor,старый диск - PATA,новый SATA.
to entropy,самое интересное что не обезательно.У меня как-то была MAXTOR-вская 60-ка так она только на CHS и работала (одна и таже материнка).
to ALAEXRUS,в BIOS'е оба жестких видны без проблем...
Подключал с гигабайтовским переходником SATA-IDE, работает прекрасно.
При подключении SATA винта диск IDE становится диск D (а до этого был С), соответственно все пути к профилям пользователей и пр не совпадают, система не находит того что ей нужно для загрузки и уходит в перезагрузку.
Это скорее всего ограничение чипсета.
Использовать два винта вместе можно, то только системным должен быть именно SATA винт.
Может ещё быть проблема в контроллере на материнке... некотрые ECS, Gigabyte, отключают первый канал IDE если включено SATA...
В BIOSе ведь есть разные режимы работы хардов (SATA и PATA). Покумай с этими режимами.
Может ты диск на который установлен Windows поставил как Slave или установил на шлейф, где раньше был диск D. Дело в том, что у XP есть одно не хорошее свойство. Диски обозначаются не Primaery/Secondery Master/Slave, а по мере подключения 1 диск был подключен к Slave, потом добавили другой диск на Master, но тот диск уже всегда останется для Windows C: , a новый будет обозначен E:, т.к. D: это CD. Хотя в BIOS и в DOS всё будет как надо. Буквы можно поменять, только поменяв подключения на шлейфе и переставив перемычку, но вы имеете все шансы убить систему если вы изменили положение диска на который загружен Windows, и/или поменяли расположение bootable диска , если он не одно и тоже с диском на который загружен Windows. Попробуйте поменять перемычки Master/Slave и Шлейфы + расположения дисков на шлейфах.
Установи винду на 200. Сразу и от проблемы избавишся и в производительности выиграешь(200 будет побыстрее 20 работать, а винда такая тварь, что сильно любит SWAP)
система не грузится на каком моменте? Совсем после распечатки инфы не грузится? что пишет?
А в boot priority не пробовал посмотреть, с чего система пытается грузиться? выставь свой 20 и посмотри
Зачем Windows ставить на 20ке не говаря про то что второй у тя сата который и так бистрее, возможно у 20ки еще и RPM 5200 тогда он вообше тормоз)))
