Offline Explorer Enterprise & Pro (все версии)
M
Monolith
Offline Explorer Enterprise v4.1.2348.SR1
Используя Offline Explorer Enterprise, вы можете одновременно качать неограниченное количество выбранных вами Web, FTP и HTTPS сайтов для дальнейшей работы с ними.
Offline Explorer Enterprise содержит веб-утилиты для легкого и быстрого редактирования, просмотра или поиска скачиваемых страниц во встроенном веб-браузере. Offline Explorer Enterprise - это легкий в использовании Offline Explorer, мощный Offline Explorer Pro и к тому же свои особенности: возможность загружать 100 миллионов URL'ов в одном проекте, интерфейс OLE Automation для возможности управления из других приложений и т.д.
Offline Explorer Enterprise - идеальный продукт для компаний, которые хотят иметь их собственные решения загрузки сайтов.
ОС: Windows 95/98/NT/ME/2000/XP
Оффсайт:
http://www.metaproducts.com
Качать:
Программа:
Патч:
Offline Explorer Ent. 4.4.2478: Как увидеть ссылки? | How to see hidden links? 3,5 Мб (программа+патч)
пароль: http://netz.ru
Offline Explorer Pro 3.1.1548
Added "Original URLs" feature to the Export dialog
Improved ASX files detection
Added Additional=SkipIFrames URLs field parameter
Improved evaluation of script expressions
Improved downloading forms with drop-down lists
Added drop-down menu to the Suspend button
Improved recognition of some Flash links
Improved automatic redirects to MMST protocol when MMS fails
Improved parsing script links with colon symbols
Improved parsing script comments
Improved UTF-16 encoding support
Added /LogFilter= command-line parameter
Added Additional=DepthFirst URLs field parameter
Improved browsing HTML forms offline
Improved Referer assignment in JavaScript files
Improved search (Ctrl-F) feature
Added "Highlight Active Connections" to the Connections Panel menu
Improved URLs Substitution
Added "Abort & Disable" to the Queue Manager menu
HTTP Server log now shows resulting status code
Java class parser will now try to extract more links
Improved authorization on several sites when downloading a Project
Improved MMS stream end detection
Bug Fix: Fixed infinite parsing bug when forms exploration is enabled
Bug Fix: Fixed a minor HTML editor syntax highlight issue
Bug Fix: Fixed improper translation of some script links
Bug Fix: Fixed creating contents.htm file when exporting to ZIP, CHM or MHT
Bug Fix: Fixed ability to use improper symbols in a folder name
Bug Fix: Fixed adding original URLs to redirect files during Export
Bug Fix: Fixed links translation in some script expressions during export
Bug Fix: Fixed loading system links from the Internal Web server
Bug Fix: Fixed bug when switching to the Queue tab
Bug Fix: Fixed assigning a modified MS IE User Agent
Bug Fix: Fixed a rare bug when stopping a Project download
Bug Fix: Fixed loading forms that require a user input
Bug Fix: Fixed displaying stopped state of a Project
Bug Fix: Fixed adding a URL with commas from the command line
Bug Fix: Fixed loading Java applets with dot symbols in URLs
Bug Fix: Fixed getting improper URLs from script expressions
А крэк который продлевает триал до бесконечности подойдет к Offline Explorer Pro V3.1.1550
Offline Explorer Pro 3.2.1734 Service Release 1
Added Temporary directory setting to the Options dialog
Improved disabling the Internal server
Added a workaround when forms do not have the closing tag
Improved parsing links that end with .pdf
Improved HTML forms submission
SuspendToFileOnLimit now works when low disk space is encountered
Improved reget support for files over 2 GB
Added URL Macros support for the Contents Filter keywords
Added support for username and port in the Options dialog | Completion
Improved handling errors when destination drive is missing
Improved URL Substitutes feature
Added SMTP operations logging
Added ability to set home page
Improved MMS to MMST redirection
Added Ctrl+Enter URL completion in Internal Browser
Improved Sequencer Scheduler
Added /NoWelcomePage command-line parameter
Improved parsing drop-down menus
Bug Fix: Fixed processing complex HTML forms
Bug Fix: Fixed free disk space detection errors
Bug Fix: Fixed export bug when page contains empty links
Bug Fix: Fixed passing referers when loading links from local files
Bug Fix: Fixed MMS protocol filtering issue
Bug Fix: Fixed Opera integration bug
h**p://www.metaproducts.com/download/opsetup.exe
Version 3.3 Build 1758 Release
Неплохо бы ключик к ней
Offline Explorer Enterprise 3.3 Build 1758
КАЧАТЬ.
_http://www.metaproducts.com/download/eesetup.exe
КРЯК.
/http://zionluigi.altervista.org/immagini/1314.zip
Ссылка на кряк не работает :-(.
roci, будь добр выложи в аттаче.
Ссылка снова работает. Очень рад. rosi, спасибо.
Что-то никак не могу найти кряк к версии 3.3 build 1788. Может кто-нибудь поможет с етим?
Только вылеченный ехе'шник
_http://www.konfa.ru/cgi-bin/filex.cgi?dl=go&url=snd-offlineexplorer3.3build1788enterprise.cracked.exe.fixed.zip
2 alkho!
Взять файлик snd-offlineexplorer3.3build1788enterprise.cracked.exe. fixed.zip можно только так:
Лежать ему там еще 17 часов.
Но за на_водку спасибо :)
Offline Explorer 3.3 Enterprise build 1788 SR1*fixed* - cracked .exe
hxxp://kontra.email.su/oeepatexe.gif (gif=rar)
переименовать после скачивания
лежать будет столько, сколько нужно.
Offline Explorer Enterprise 3.4 Build 1809 Release
