Проблема с сетевым окружением
Giperion
Была у нас сеть из 2 компов. После переустановки системы на одном сеть пропала, все настройки IP, рабочая группа........ настроили занова, сеть так и не появилась. Не пингуется, пингуем только сами себя. В Локальных параметрах безобасности -> Отказ в доступе к компьютеру из сети, стерли все параметры (посоветовали). Всеравно нечего не помогает и IP меняли и рабочие группы.......
Отключали Фаерволы......... Всегда одно и тоже сообщение:
Спасибо если кто поможет, уже давно мучиемся
Приветствую!
Сразу вопрос: система ставилась поверх старой, или по новой?
Попробуйте снеси и заново проставьте портокол TCP\IP, может там осталось что-то от старой системы (если поверх ставили) и новая система не может подцепить старые настройки протокола
Система ставилась с нуля не поверх старой, протоколы TCP\IP удаляли и ставили заново. Все бесполезно. Проблема еще и в том что компа то всего 2 и неизвестно с каким проблема. Виндовс на компах стоит один и тодже, с одного диска
кхм...
а машины вообще пингуют друг друга?..
Ещё несколько вариантов...
1) проверьте провод, поменяйте на другой, старый как вариант мог перебиться где-то
2) (вопрос) Протоколы сносились на обеих машинах или только на переустановленой?... желательно в этом случае на обеих машинах одновременно сносить и ставить протоколы и прописывать рабочие группы
3) вариантов много, стукните в аську, бум разбираться 326506852 (самому интересно! :cool:
Возможно, что не запущена какая-то служба, попробуйте позапускать все, что касается поддержания сетевого окружения. У меня была такая проблема с одним компом, но выяснить в чем дело не удалось, так как при вводе в нужную рабочую группу другого компа все рассосалось.
Пингуют только сами себя, протоколы Tcp\ip сносились и ставились на обоих машинах. Дело скорей всего не в кабеле т.к сетка пропала сразу после переустановки Винды. И причем что интересно бывает что в сетевом окружении видно 2-ой комп но зайти нельзя и при установке одинаковых Ip ругается
Тут выход прост: создай юзера на тачке, куда собрался входить, с именем, схожим со второй. Добавь его в группу, расшарь ресурсы, и добавь туда этого юзера. Все будет в шоколаде :)
Стоит ХР, а насчет одинаковых Ip я иммел в виду что в сетевом окружении никого не видать, не пингуется. но при установке одинаковых Ip комп ругается что такой уже есть, следовательно выходит что кабель цел.
Да и вообще народ забейте, такая батва уже была както и помогла переустановка системы на обоих компах, неохото это конечно делать но выхода помоему другого нет.
