Проблема с сетевым окружением
Requiem
Доброго времени суток. Проблема в следующем:
Есть одноранговая сеть. Машины на ХР, есть одна 2000 и 2000-сервер. Рабочая группа называется допустим А и мастер браузер включен только на 1 машине.
Появилось еще два компа. Включили в сеть - сетевого окруже: "Нет доступа... обратитесь к администратору..." что-то типа того. При этом обращения к отдельному компу (через \\192.168.0.3 или, например, \\Xeon) допускаются.
в логах на это пишется:
Тип события: Ошибка
Источник события: NetBT
Категория события: Отсутствует
Код события: 4321
Дата: 28.08.2008
Время: 13:41:38
Пользователь: Н/Д
Компьютер: LIN2222
Описание:
Имя "А :1d" не удалось зарегистрировать на интерфейсе с IP-адресом 192.168.0.2. Компьютер с IP-адресом 192.168.0.21 не разрешил использовать имя, запрошенное этим компьютером.
Данные:
0000: 00 00 00 00 04 00 56 00 ......V.
0008: 00 00 00 00 e1 10 00 c0 ....á..À
0010: 01 01 00 00 01 00 00 c0 .......À
0018: 18 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Ну еще так:
Тип события: Ошибка
Источник события: BROWSER
Код события: 8019
Дата: 28.08.2008
Время: 13:41:38
Пользователь: Н/Д
Компьютер: LIN2222
Описание:
Обозреватель сети не может повысить свою роль до основного обозревателя. Обозреватель будет продолжать такие попытки, но при этом регистрация событий в журнале событий будет прекращена.
Данные:
0000: 34 00 00 00 4...
Вот... И еще момент. Когда два этих новых компа объединить в одну группу, допустим Б, то они прекрасно видят группу Б. Т.е. друг друга.
Да, возможно, проблема еще в том, что на этих друх стоит ХР с 3 сп, а на остальных 2? Мож это какой-то глюк сервис пака? Существуют ли заплатки?
Такие проблемы бывают, если неверно настроена маска подсети, проверь чтобы она была одинаковая на старых и вновь добавленных компах. (например 255.255.255.0)
