Проблема с установкой аудио драйвера
neudoc
Суть проблемы такова -- у соседа комр -- мать - P5GC-MX/1333.
Вчера решили переустановить систему, всё нормално было, затем ребята что-то сделали - решили заново.
Но сегодня -- идём по плану и драйвер звука не устанавливается, по середине установки выдаёт ошибку.
В процессе установки он идёт вместе со своим патчем. Как быть.
при установке драйвера -- ошибка -- install realtek HD driver failure.
как мне обьяснили сначала устанавливается обновление для системы и потом сам драйвер.
фишка заключается в том, что мы уже переустанавливали систему, драйверы которые идут с матерью и всё нормално. через день заново решили переустановить (сбоя системы не было, хотели нормално чтоб было и создать имидж) и драйвер не устанавливаеся. скачал последнее обновление + драйвер = не получается.
Заранее спасибо за совет и помошь.
Может я просто глупый ))) но в упор не понимаю, зачем ставить драйвера, если они уже есть, и почему от этого будет хорошо, если и так все работало ))) А не устанавливаются они, возможно, потому что сначало надо удалить старые. А точно про это можно узнать, прочитав в документации к ним раздел Installation. Там все по пунктам пишут обычно.
Надо не качать driver, a из Device Manager попросить обновить драйвера ч-з интернет.
Тогда и проблем не будет, и драйвер будет самый свежий.
Dorogoi -- Ognev -- vi deistvitelno ne ponimaete sut prochitanogo.
Ia skazal chto eto comp soseda a ne moi, moi rabotaet na ura.
Vo vtorix chto moi sosedi komp imeli, ia ne znaiu, kak oni ego snashali, no prishlos na vtoroi den ego zanovo stavit. Uchti chto sistema zanovo stavitsia, soostvetstvenno starix draiverov uje net. Lichno ia im za eto vstavil po pervoe chislo, nixrena ne znaiut a ebut.
Ia opisal tak nazivaemi prikol -- stavil bez problem, na vtoroi den opiat, no problema -- ta je versia sistemi, te je diski s draiverami, no ne kak, + skachal obnovlenia + novi draiver -- no ni kak, vashe mnenie??
Esli vi ne vstrechali to vot nagliadni primer idiotisma, pochemu???
Moi vopros pochemuuuuuuuuuuuuuu????
Гы-гы-гы-гы ))) пожалуй воздержусь от коментариев )))
Вариантом может быть море. Начиная с того, что, например, переустанавливали систему без форматированием раздела на котором она стояла. Кончая тем, что, например, просто убили аудио железо. Годать тут можно до бесконечности. А если железо живо и операционка поставлена правильно, то все должно встать нормально, как в первый раз. Я бы отформатил раздел, еще раз поставил Windows, проверил, что она нашла аудио, как устройситва, и не работает оно исключительно из-за отсутствие драйвером. Поставил драйвера. В случае неудачи, нашел бы драйвера в виде набора файлов (а не установочного пакета) и обновил их вручную и принудительно.
pered ustanovkoi sistemi ia otformatiroval razdel.
v manage -- ustroistvo opredeliaetsia, kak realtek i tak dalee, v razdele driver -- nichego, cherez obnovlenie draivera ne idiot.
uje proboval pereustanovit 2 raznie versii windowsa -- nichego.
poprobuiu eshio raz.
Гы-гы-гы-гы ))) пожалуй воздержусь от коментариев ))) --- ti cpec v etom dele, ia v drugom, sporit ne budim.
spasibo za otveti i vnimanie.
На сайте был диск с паком драйверов, пробуйте
nachal ustanavlivat zanovo - otformatiroval -- golaia sistema - driver ot chipseta - audio driver -- s originalnogo diska -- zapustilsia -- para okon -- dalee - zatem zapustilsia patch - obnovlenie sistemi -- posle poiavilos okno ob obnarujenii novogo ustroistva -- vibral sichas + put k disku -- nachal iskat -- nashiol i nachal ustanavlivat driver -- v konce poslednee okno viskakivaet i nadpis -- ustanovka invalid, zvuka net??????
v tree poiavliaetsia znachok saund manage kokogoto fioletovogo cveta -- ustanovil poslednee obnovlenie s saita mikrosoft - uje v ruchnuiu ustanovit driver ne poluchaetsia -- zapuskaiu setup -- nichego - posredine vidaiot oshibku -- o neudache ustanovki drivera.
Я не совсем понял, получается ли установить драйвера вручную? То есть:
Мой компьютер -> Управление -> Диспетчер устройств -> Двойной клик на проблемном устройстве -> закладка Драйвер -> кнопка Обновить -> ... -> вместо Автоматической установки выбрать Установку из указанного места (!)
Далее указать место на диске, где лежат драйвера. Если не получается, то дословно пишем сюда, что за ошибка.
voobshe ne vizivaetsia eto okno
Добавлено позднее:
v samom nachale kogda driver ustanavliva s originalnodo diska posle obnovlenia viskochilo danoe okno, v ruchnuiu ukazal put, nachal iskat, zatem nachal ustanavlivat driver, po okonchanii poslednee okno s nadpisiu -- invalid
Добавлено позднее:
asus sound manade -- eto ikonka sidit v tree vizivaetsia okno upravlenia -- test -- golos k dinamikam idiot -- pitaius vizvat sound control -- ne ustanovlen miksher
ia dumaiu -- chto divais vidit, no driver ne ustanavlivaetsia, ne novi ni stari.
v manade -- ustroistvo opredeliaetsia, pishet rabotaet doljnim obrazom.
Добавлено позднее:
Двойной клик на проблемном устройстве -- net problemnix ustraist -- net visklicatelnix znakov
Если в диспетчере учтройств проблемных не значится, значит Windows считает, что все железо работает нормально (и поводов этому не доверять у меня нет). Можно понажимать "Обновить конфинурацию оборудования", если все так же и останется, значит либо Realtek выпускает кривые драйвера, либо данный драйвер не подходит к вашему железу, либо вы его неправильно устанавливаете. Я других вариантов не вижу.
Вполне возможно мог погореть звуковой чипсет на материнке. У самого недавно была такая проблема
