Satellite Antenna Alignment
Vitalik
В тени
Satellite Antenna Alignment 2.77.0
Программа Satellite Antenna Alignment предназначена для расчета углов, необходимых при установке спутниковой антенны. Расчитываются азимут и угол места (элевация) для каждого спутника. Основное отличие от подобных программ - возможность произвести расчет сразу на все спутники. Таким образом складывается ясная картина о том, какие спутники физически видны с места установки антенны, а какие нет. Следует помнить, что в данной программе расчет производится чисто теоретический, по формулам, и в реальных условиях при установке антенны надо учитывать еще множество факторов, такие как различные препятствия (здания, деревья), рельеф местности, высота над уровнем моря, направленность транспондеров, поляризация и т.п. Но тем не менее эта программа позволит вам оценить положение дел достаточно точно. Полученный расчет можно сохранить в текстовый файл, скопировать в буфер обмена Windows, или сразу вывести на принтер. Доступен экспорт в MS Excel и MS Word. Имеется возможность запоминать перечень мест для которых производился расчет. В последствии вам уже не надо будет вводить координаты этих мест повторно, просто выберите их из таблицы. Программа имеет мультиязычный интерфейс.
home Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
Программа бесплатна для некоммерческого использования.
Размер файла: ~1.2Mb
Загрузить программу: Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
А откуда брать положения спутников? Координаты? Программа уже знает это сама или требуются какие-то спец. данные? Звучит-то описание интересно, но если в программу надо ввожить данные, которые неизвестно где взять, то в этом особого смысла нет..
база спутников уже находиться в программе,нужно только вводить координаты расположения тарелки.
географические координаты города можно определить здесь _http://www.goroskop.org/horoscope/location/form.shtml
