Часто стала вылетать винда. HELP!
Бала такая фигня.Я тогда думал,что антивирь-это лабуда .А проверился-win32.Jeefo по самые помидоры.Ад-авар однозначно,причем проити нужно перед выклом компа, а потом сразу после вкла.А ваще у меня связка-Ад-Авар,Аваст,и Керио-файрвол,без проблем и тормозов.
barhat
и как много это все у тебя ресурсов хавает? комбайн не пробовал ставить? например такой:
ZoneAlarm Security Suite
чем только не прогонял - проблема остаётся.
Причём происходит во время работы в нете. У меня два подключения. На одном подключении вроде нормально работает, а на другом постоянно вылетает. Подключение к одному провайдеру, но с разным логином и паролем.
По логике получается, что это всё таки проблема на програмном уровне, а не железо глючит.
Может Каспера поменять?
И ещё вспомнил. Каспер частенько ругается, что его атаковали вирусом с таким же названием: lsass, хотя бывают и другие атаки...
mkstar, Каспера поменять, конечно, не мешает (причем в первую очередь), но внимательно читай советы данные тебе выше. ;)
Твоя проблема имеет имя - троян worm.Blast (или его разновидность) и спокойно лечится установкой программы Ad-Aware SE Professional v.1.06, обновлением ее "базы данных" (файл defs.ref) в интернете и дальнейшая проверка системы (с удалением найденного мусора), перегруз, и потом повторная проверка. Если второй раз чисто - радуйся, проблема уйдет. Если опять найдет гадость - удаляй ее и опять перегруз... с последующей проверкой. До тех пор, пока не будет заветная зеленая галочка в результатах проверки.
Если у тебя стоит Ad-Aware SE Pro и ничего не находит (при наличии проблемы), то начни с проверки ее (программы), может старая версия или поломана она криво и поэтому не работает. Последнюю версию можешь всегда взять в разделе Варез.
P.S. И еще, данный троян использует дырку в WinXP, чтоб ее заткнуть нужно установить заплатку KB823980 или SP2 (эта заплатка входит в комплект SP2).
P.P.S. Посмотри, если найдешь файл «msblast.exe» в системном (system32) каталоге Windows, то тогда это вообще 100% случай...
Понял!
Буду бороться до победного конца!!!
Попутно вопрос: как эту заплатку ставить
______а msblast.exe не нашёл...
Tr_Igor дело говорит. Установка заплатки или SP2 с последующей анти-* проверкой, думаю, решит проблему. А после SP2 появится нормальный встроенный файрволл, который вкупе с Касперским защитит компьютер от агрессивного Интернет.
P.S. Заплатки, связанные с безопасностью, нужно ставить регулярно. ИМХО.
Уже поставили :)
А встроенный, потому как требует минимум настроек и от эксплуатации подобных дырок из Сети защитит. Ну а в дальнейшем конечно, выбор файрволла и др. средств за хозяином компьютера.
По моим воспоминаниям это именно то, что о чем сказал Tr_Igor
червь Msblast. Не помню, должен ли он быть в системной папке, но помню что мне удалось от него избавиться с помощью утилитки от Symantec (скачанной с их сайта). Зараза была очень распространенная.
Не сомневаюсь, что, как и было замечено выше, заплатка от Microsoft тоже поможет.
Свободно 287 мегоф из 512, если в курсе скока жрет ХР.
А вообще иногда такого рода проблемы возникают у тех, кто ставит ХР с реаниматора,где на одном диске операционка с "интегрированным" сервиспаком2, да еще куча прог там-же.
Звиняйте, хлопцы, у меня лицензионка-корпорейшн, сама к Биллу лезет, сама заплатки определяет и ставит, и антивири хоть и фриверные, но тоже зарегистрированные, и версии сами обновляют, и базу. Хотя это и задалбывает в начале коннекта, зато ноу проблем по окончании.
поставь запрет на это все и никто никуда лезть не будет. у меня тоже винда корпоративная, так хавает 140-160 метров в опреративке(из 768). и никто никуда не лезет
lsass - не только blast, есть и другие варианты.
просто прологируй что у тя и куда посылается (в смысле пакеты) и запрети в файерволе)
