FLOW-3D CAST (все версии)
Jonny
FLOW-3D CAST программа для моделирования литья металлов, позволяющая
FLOW-3D CAST 3.5.1
Базовая версия (Basic)
- Возможность рачета модели включающей до пяти отдельных блоков
- Моделирование гравитационного литья, литья под низким давлением и центробежного литья
- Моделирование заполнения формы с учнтом вязкости, турбулентности и повержностного натяжения
- Моделирование кристализации и теплопередачи
- Возможность расширения базы данных сплавов, форм и т.п.
- Учет естественной конвекции в процессе кристализации
- Учет зависимости свойст материалов от температуры
- Определение зон с пористостью, раковинами и другими литейными дефектами
Расширенная версия (Extended)
Все возможности Базовой версии, плюс
- Возможность расчета модели с неограниченным числом отдельных блоков
- Моделирования кокильного литья под высоким давлением
- Моделирование циклического литья в кокиль
- Литье по выплавляемым моделям
- Определение зон возможной кавитации для учета возможного износа кокилей
- Моделирование воздушных ловушек
Продвинутая версия (Advanced)
Все возможности Базовой и Расширенной версий, плюс
- Моделирование заливки из ковша с шестью степенями свободы
- Моделирование непрерывного литья
- Моделирование газовыделения и сопутсвующих этому эффектов
- Теплообмен с учетом вязкости
- Улучшенный алгоритм учета вязкости в неньютоновских жидкостях
- Моделирование сушки формы и стежней от влаги
- Наличие cтандартного интерфейса Flow-3D v10 (GUI- версия 10.0.1.7, Solver- версия 10.0.2.3) дающего доступ ко всем инструментам программы Flow-3D v10
Сайт разработчиков: Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
FLOW-3D CAST Advanced 3.5.1 32/64bit (by SSQ)
Включает в себя FLOW-3D CAST + FLOW-3D v10 (GUI version 10.0.1.7, Solver version 10.0.2.7)
Гугл переводчик довольно сносно перевёл (это для нас, не англоязычных)
А вот антивирусник AVG руга-а-ется, пришлось lmutil.exe в исключения засунуть.
Как сходимость?? Буду ставить только в январе - сейчас времени нет разбираться=(
Если у кого трудности с "переводом" мануала или возникли "непонятки" с задачками
из "тьютора" для HPDC, то здесь SPF для "заполнения":
здесь для "затвердевания":
Ну и для "закрепления пройденного", здесь SPF для решение задачки "все того же _knik_(a)" во FLOW-3D CAST:
Есть заказы на модели литья в землю алюминия (корпусные детали). Кого интересует откликнитесь?
mdmitry, на мой взгляд не очень, усадку кажет там, где её в помине не наблюдается, хотя в настройках надо ещё по разбираться.
сделайте кто нить фильм с расчетом какой нить отливки, а то не могу понять как ето все работает.
Не все так однозначно, как это кажется на первый взгляд. К определению пористости у них "свой гидродинамический" подход. Напомню, что разработчик идет от гидродинамики к металлургии, тогда как остальные наоборот. Отсюда и "своеобразие". "Ясень бадик" общий подход у всех одинаков - падение давления в двухфазной зоне ниже критического (обычно два порога fs), но вот в матЬописании процесса имеются "нюансы" (тут надо напомнить анекдот про В.И., Петьку и "нюансы" - как раз в тему ). "Своеобразие" в том, что если в Полигоне и Прокасте рассматриваются решения фильтрационного течения на основе совместного решения уравнения Дарси и уравнения сплошности/баланса массы (вводятся "опытные" коэф-ты фильтрации, проницаемости среды), то во Флоу в соотв. уравнении для изменения давления присутствует показатель a^2 - квадрат скорости звука в среде (т.е. в двухфазной зоне). А это уже физическая гидродинамика (кавитация и т.д.). И хотя тот же Уважаемый М.Д. Тихомиров поминает в статьях об усадочной пористости это явление, как один из вариантов образования пор в виде "преодоления критического давления прочности жидкого расплава на разрыв", а токма и в Прокасте это поминается в модуле АРМ через парциальное давление растворенных газов, но в явном виде через скорость звука это есть только во FLOW-3D CAST, что ФизМатически*, на мой неискушенный ум, более "строго". Правда Разработчик честно предупреждает, что он величины скорости звука в двухфазной зоне расплава не знает и рекомендует определять ее самостоятельно из опытов и используя инверсное моделирование. А для простоты рекомендует в первом приближении принимать ее как 1/10 скорости звука в воде. Кстати, в "Свойствах материалов" "по умолчанию", для всех металлов для "скорости звука" и "критического порога вн.давления образования пористости" стоят НУЛИ. Посему - хочется "Щастья", вводи их ручками. Путь для "неангломанов":
<Material database> -> <Edit>: поле "Solidification parameters":
<Squared speed of sound> [...]
<Cr. pr. of porosity formation> [...]
ВАЖНО!!!
При таком подходе усадочную пористость "пакет" может показать и при литье HPDC (как это случается "по жизни") - математически это возможно. В отличии от Прокаста, где похоже, при приложении любого внешнего давления решатель просто отключает модуль porosity (конечно, если не использовать АРМ, но это же не усадка в "чистом" виде, а "газы") - см. ветку Прокаста.
Кино
Вот, как-то так:
Для прохождения "курса" HPDC из тьютора надо
заменить STL-файл шпинделя из библиотеки
<C:/flow3d/CAST3.5.1/local/GeomDb/HPDC Exercise/Spindle.stl>
на прилагаемый "пролеченный" файл Spindle.stl
SPF-файлы (для сверки) выкладывал ранее (см. #6)
P.S. Кино делал раскадровкой скриншотов в WMM. Соответсвенно качество,
мягко говоря :( - мутновато. Посему здесь выложил оригиналы "скринов":
Их легко соотнести с кадрами фильма и на них надписи и цифирь видны четко.
Polymet, да у меня тоже "там", только слишком глубокая усадка получается (на своих отливках проверял), ты же написал, что материалы надо подгонять. В умелых-то руках конечно всё хорошо. А у меня пока времени нет, но обязательно к этой программе вернусь, уж больно она какая-то занятная, необычная.
