Berg Soft Components (04 Apr 2012) Delphi 7-XE2 FULL SOURCE
NextGrid, NextDBGrid v5.6.5
И как это забирать? :-/
FastReport .Net 1.8.26
Добавлено через 3 минуты
[STRIKE][/STRIKE]
Добавлено через 7 минут
sn: soft98.ir
Сплошная реклама вместо скачивания. Есть вариавант перезалить? Спасибо.
ОФТОП
2 andre_tur
Нет там никакой рекламы.
Первый клик по лабелу 'Download File', второй по кнопке 'Download' и получаем файл. Хотя может я что то не так делаю? :)
что это? надо же какие-то пояснения давать, либо офсайт
Добавлено через 2 минуты
CallbackDisk v 2.1.86 (23 March 2012)
password:zmXr9jiP6P7Hq8CQqz2m
С CallbackDisk вы можете создавать и управлять устройствами виртуального диска с вашего приложения и показывает эти диски в Windows в качестве реальных дисковых устройств. Данные диски становятся видимыми для всех процессов в системе.
Виртуальный диск имеет файловую систему, но физически не расположен на разделе диска. Хранилище может быть реально расположено на локальном диске, или в ресурсах приложения, или в памяти, или где-нибудь в удаленном местоположении. Важная часть в том, что данный диск видим для пользователя (и других приложений), как если бы это был форматированный раздел жесткого диска.
CallbackDisk предоставляет драйвер режима kernel, который вызывает ваше приложение, когда надо что-либо записать или прочитать с диска. И ваше приложение может размещать реальные данные диска, там, где это требуется: в памяти, по сети и т.д.
Виртуальный диск может быть нужен, когда:
- Приложение размещает информацию внутри (в ресурсах или в дополнительных файлах) и данная программа нуждается в использовании библиотеки, которая работает с файлами, размещенными в файловой системе. К примерам относятся, DirectX библиотеки, Флэш проигрыватель, различные другие компоненты от третьих фирм.
- Приложение может скрывать свое присутствие от пользователя, параллельно позволяя использовать диск для других приложений и многое другое.
Оффсайт
please share Solid File System
Solid File System v4.5.114 Full Source with .obj crack
Only For Test
Solid File System (SolFS) is an virtual file system implementation that can be embedded into your application. SolFS offers software architects and developers a feature-rich storage for application documents and data, and is designed for use with real media (such as Hard Drives or Flash Cards) or logical structures (files on disks, database records, application resources, and raw memory).
Solid File System Standard Edition 4.0.106 for Delphi 4-2009 & C++Builder 4-2009 Cracked
paxCompiler v3.0 Full Source+Demo
категория: Delphi » Delphi-компоненты
paxCompiler – это прикрепляемый компилятор для языка программирования Pascal, который генерирует машинный код для процессора Intel. Вы можете использовать компилятор в качестве системы создания сценариев, так что вы можете настраивать и улучшать ваши Delphi, VC++ или Free Pascal приложения, без повторной рекомпиляции.
Основные характеристики paxCompiler:
- Компилятор был написан на Borland Delphi в качестве набора Delphi компонентов.
- Исходный код paxCompiler совместим с Free Pascal 2.0.
- paxCompiler, примененный как paxcompilerlib.dll, может использоваться для создания сценариев Microsoft Visual C++ приложений.
Схема компилятора включает: Basic компилятор и С компилятор, программирование на различных языках, встроенный ассемблер, программу устранения неполадок.
ENG
paxCompiler is an embeddable compiler of the Object Pascal, Basic and javascript programming languages. The key features of the paxCompiler are:
The compiler generates machine code for Intel compatible processors (IA-32 architecture).
It is possible to use the compiler as a scripting engine. You can embed the compiler into host application, register host-defined types, routines, variables and constants for the engine, read/write script-defined variables, call script-defined functions etc. You can save/load compiled scripts to/from a stream.
The compiler was initially written in Borland Delphi as a set of Delphi components. TPaxCompiler, TPaxProgram and TPaxPascalLanguage are Delphi components that allows you to embed the paxCompiler into Delphi, Kylix or Borland C++ Builder application so you can customize and extend the application without having to recompile it.
Source code of paxCompiler is compatible with Free Pascal 2.0.
paxCompiler, implemented as paxcompilerlib.dll, can be used for scripting Microsoft Visual C++ applications.
The compiler supports Object Pascal language based on the Delphi 7 standard. Syntax of Basic language is similar to VB.NET.
Script-defined functions support register (Borland fastcall), cdecl, stdcall, safecall, pascal and msfastcall (Microsoft fastcall) calling conventions.
Cross-language programming support. You can use Pascal units in Basic and javascript programs and vice versa.
COM support.
TPaxCompilerDebugger and TPaxCompilerExplorer components implement debugger (breakpoints, call stack, watches, step over, trace into, run to cursor, pause) and code explorer capabilities.
Script-defined types support run-time information (RTTI).
You can bind instances of script-defined classes with dfm files.
You can import host-defined types with paxCompiler importer.
You can create stand alone executable files.
Support of compiled units and run-time packages.
paxCompiler engine is thread safe.
The roadmap of the compiler includes: Java compiler, C++ compiler, built-in assembler.
Скачать / Download
+ полное Demo с исходниками для D11
+ full Demo with Source for D11
это есть репак! официальный паксКомпилер третьей версии не поддерживает XE2 и, уж тем более, x64... в нём юзаются ассемблерные вставки, которые может переделать только знающий человек, т.е. только автор самого пакса. всё дело в том, что в x64 асм накладывает ещё более жёсткие ограничения на код. возможно в следующей версии x64-компилятора эти ограничения будут сняты, и писать подобные вставки будет проще...
