(Мульти-)загрузочный Cd
Сделал загрузочный диск с помощью BCDW и на Connectix Virtual PC всё идёт отлично,а как на реальном компе то выдоёт какуюто бадягу при загрузке файл менеджеров,-"Not enough drive letters available",это последняя строчка.Всё прочее, винда, акроникс и портишен грузиться нармально если не трудно, подскажите что делать
[ADDED=Kniaz245]1104316001[/ADDED]
вот внутренность моего BCDW 2.0a
[MenuItems]
; *** warez for free
:reboot ; Перезагрузка
C:\ ; C: ; Cancellation of loading from CD and loading from a hard disk.^^ Allows to cancel loading without unloading of CD from CD-ROM.^
:powerOff ; Power Off
: ; *** Loading Acronis programs + tools ***
\IMG\APE2003_pro_(b292).iso ; 1. Acronis Partition Expert Pro 2003.292 (BOX)ru ; copyboot
\IMG\AReEXP_1.0_(b135).iso ; 2. Acronis Recovery Expert Deluxe 1.0.135 (BOX)ru ; copyboot
\IMG\ADEditor_6.0_(b382).iso ; 3. Acronis Disc Editor 6.0.382 (BOX)ru ; copyboot
\IMG\AOSselector_8.0_(b920).iso ; 4. Acronis OS Selector 8.0.920 (BOX)ru ; copyboot
\IMG\atis8.iso ; 5. Acronis True Image Server 8.0.764 en ; copyboot
\IMG\adds9.Wbt ; 6. Acronis Disk Director Suite 9.0 ? ; copyboot
\IMG\BOOTIT.IFR ; 7. BootIt Next Generation (HDD Partition edit) ; copyboot
\IMG\PMAGIC8.IFR ; 8. Partition Magic® 8.0 DOS ; copyboot
\IMG\PM802.iso ; 9. Norton Partition Magic 8.02 ; copyboot
\IMG\PRMBR.iso ;10. Partition Recover+MBR ; copyboot
: ; ***TesT`s hdd , ddr ...
\t\Mhdd\mhdd.iso ; 1. MHDD v.40 (pc code = #pc x 2 + 1 :) ; copyboot
\IMG\dft400.wbt ; 2. IBM DFT v.4.00 S-ATA ; copyboot
\IMG\Seatoold.wbt ; 3. Seagate tool desktop ; copyboot
\IMG\DWSE.ISO ; 4. Seagate DiscWizard®
: ; *** Memtest86+ MOD***
\IMG\memtest86+1.40.bif ; 1. Memtest86+ v.1.40 ; copyboot
\IMG\OCZmemtest86.wbt ; 2. OCZ Memtest86 v1.00 ; copyboot
: ;*** Windows MOD
\IFRA\setupldr.bin ; 1. Загрузка [iNFR@ CD PE 5.5] ; copyboot
\I386\setupldr.bin ; 2. Загрузка [NhT LiveCD] ; copyboot
\img\allwin.iso ; 4. All win9x ?? ; copyboot
: ;*** Pass Windows XP.2000.NT Key Enterprise Edition
\IMG\passwin.iso ; !!! Lock Windows XP.2000.NT Key
: ;*** Dos flash bios
\IMG\me.iso ; 1. Norton есть типа полный комплект ; copyboot
\IMG\disc98.iso ; 2. основан на 98-ой дискуте есть Volcov Commander ; copyboot
... это всё на 1 CD
да и кстати а ты не ошибся при записи на CD
... Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?....
Kniaz245
Такое бывает при загрузке , если в системе стоит два сидирома.
djvladis
А зачем на одном диске iNFR@ CD PE 5.5 и NhT LiveCD ?
S@M :)
djValdis
можешь подробнее рассказать как bcdw пользоваться?
S@M, iNFR@ CD PE 5.5 и NhT LiveCD позволяют делать несколько разные вещи. Программы можно перекинуть из одной в другую, но есть вещи, которые сделать нельзя:
в Infra нет поддержки сети (точнее есть, но всё виснет и проблема неразрешима)
в NhT LiveCD нельзя подгружать и изменять реестр с харда (делать откат на точки восстановления).
Это так сходу...
dzzirt, идёшь на bootcd.narod.ru и там читаешь, по-моему всё понятно. К тому же в ini-файлах к BCDW столько комментариев, что ошибиться невозможно...
я про версию BCDW 2.0 спросил - как заставить её работать с isoшниками (на сайте это вроде бы не описано).
Если я правильно понял, то надо:
1. распаковать сам BCDW (напр. bootcd)
2. кинуть в папку bootcd\bcdw все isoшники
3. редактировать bcdw.ini
+ я не понял зачем в архиве папки bartpe, bcdl, bscript, cdsh, dos
dzzirt, ну эти папки относят ся к bartPE (элементы конструктора). Где-то я читал об этом, но вот вспомнить никак не могу. Если чего в голову придёт я тебе в личку кину, но на меня сильно не рассчитывай, я в BCDW овсем-совсем не специалист :(.
dzzirt
bartpe - модуль(плагин) для BartPE Builder​
bcdl - бут-загрузчик для машин не поддерживающих бут-загрузку​
bscript - модуль для Bootscriptor​
cdsh - модуль для CDShell​
dos - это и так понятно​
bcdw - основной модуль, для загрузки iso , нужен только он​
S@M ;)
S@M всё правильно разъеснил ..
По поводе конструтора BCDW 2.0a
у меня несколько папок для удобства в IMG - я кидаю образы.. *.iso ... и т.д.
я выкладывал полный текст bcdw.ini _ если присмотрется то видно откуда запускаются *.iso ..... а так прога рульная...
djvladis, подскажи, пожалуйста, для чего в конце строк загрузки с какого либо образа у тебя в bcdw.ini стоит "; copyboot" (без кавычек)? Что это значит и для чего нужно (см. пост 22)? Я пользуюсь пока bcdw150z_ru , но там такой команды не знаю (если это команда).
[ADDED=karpinskiy1]1104969885[/ADDED]
И еще: какой загрузочный образ ты используешь когда записываешь диск с BCDW 2.0a: loader.bin или bcdw.bin? Используется же только один (например в bcdw150z_ru это был bcdwboot.bin), но для чего тогда нужен второй?
[ADDED=karpinskiy1]1104970461[/ADDED]
Kniaz245, ты приведи пример строчки из своего файла ini в котором прописана загрузка файл менеджеров, может ты не всё правильно прописал. Тогда может чего нибудь и посоветуем, а то так сложно понять из-за чего это происходит у тебя.
Например у меня строка для загрузки файл менеджера такая:
\BCDW\images\dos4bcdw.ima ; Запуск DOS Navigator ; Запуск файлового менеджера DOS Navigator; \DN\DN.com
Но файл менеджер может быть уже включен в какой либо загрузочный образ дискеты, тогда строчка выглядит примерно так:
\BCDW\images\W98SERU.IMG ; Загрузка с аварийной дискеты MS Windows 98 SE на рус. яз.; Новая версия, IDE-SCSI, RAM-диск, DosNavigator 2001.
karpinskiy1
Да простит меня djvladis , отвечу за него , пока я здесь.
Вместо copyboot можешь написать свой коментарий, например:
\ima\SAMboot.ima ; Volkov Commander + NTFS + DOSLFN ; Volkov Commander ^ Winternals NTFS Pro v5.0 , DOSLFN v0.32o^ ; \bcdw\ntfs.bat \bcdw vc5.bat
либо так (вместо copyboot ,например, bla-bla-bla)
; *** Описания вариантов загрузки
\ima\SAMboot.ima ; Volkov Commander + NTFS + DOSLFN ; bla-bla-bla ; \bcdw\ntfs.bat \bcdw vc5.bat
; *** Комментарии к вариантам загрузки
bla-bla-bla = ~
Используется loader.bin .
S@M ;)
S@M, про комментарий понятно. Просто запутался, потому как у djvladis странные какие то комментарии, для всех вариантов один - copyboot :) , видиму ему так удобнее, я просто сразу не понял :) .
И про образ понятно теперь. Спасибо.
А из твоего сообщения заинтересовала строчка:
а имеенно её окончание: команды \bcdw\ntfs.bat \bcdw vc5.bat прописывают загрузку ntfs и VC после загрузки образа SAMboot.ima? Я правильно понял?
Кстати ты там между \bcdw и vc5.bat не пропустил случайно черточку \?
Разве можно несколько команд использовать после загрузки какого либо образа? Такое работает? Я просто всегда только одну использовал, если можно несколько прописывать, то это очень хорошо.
Как видно из примера, ты запускаешь поддержку ntfs и VC через файлы BAT, как это и что у тебя в bat_никах прописано. Подскажи.
В загрузочном образе ( в данном случае у меня SAMboot.ima) лежит
bcdw_cl.com из комплекта bcdw, она поддерживает коммандную строку.
Отсюда и строка - \bcdw\ntfs.bat \bcdw vc5.bat .
И кстати слэшь я не пропустил. :)
Т.е. сначала грузится имашка , потом ntfs.bat, а уже после через батник
Volcov4.99 . У меня практически все реализовано через батники.
Примеры:
ntfs.bat
@echo off
echo.
echo NTFS.BAT: NTFSPRO v5.0
cls
wbat box" ‘¤Ґ«*вм Їа®ўҐаЄг NTFS а*§¤Ґ«®ў ? ",NO,YES #1,5
IF ERRORLEVEL 2 goto ext
goto ntfs
:ext
echo Copying files to %RAMD%: ...
md %RAMD%:\ntfspro
copy %BCDW_CDROM%:\911\ntfspro\*.* %RAMD%:\ntfspro\*.*
cd \
%RAMD%:
cd ntfspro
ntfschk * /f
goto ntfs
:ntfs
cls
wbat box"‚Є«озЁвм Ї®¤¤Ґа¦Єг NTFS а*§¤Ґ«®ў ?",NO,YES #1,5
IF ERRORLEVEL 2 goto ext1
goto end
:ext1
if not exist %RAMD%:\ntfspro\ntfspro.exe goto _ext1
cd \
%RAMD%:
cd ntfspro
ntfspro /N:866 /C:4096
goto end
:_ext1
md %RAMD%:\ntfspro
cd \
%RAMD%:
cd ntfspro
goto end
:end
cd \
%BCDW_CDROM%:
cd %1
%2
vc5.bat
@echo off
echo.
echo VC5.BAT: Volkov Commander 4.99.08
echo Copying Files to %RAMD%: ...
echo.
copy %CDROM%:\BCDW\vc5.cab %RAMD%:\ > NUL
extract /y /e /l %RAMD%:\ %RAMD%:\vc5.cab > nul
del %RAMD%:\vc5.cab > NUL
cd \
%RAMD%:
cd\vc
vc.com
lfn.bat
@echo off
echo.
echo LFN.BAT: DOSLFN v0.32o
echo Loading DOSLFN ...
wbat box" ‚Є«озЁвм Ї®¤¤Ґа¦Єг DOSLFN ? ",NO,YES #1,5
IF ERRORLEVEL 2 lh doslfn -z%RAMD%:\bin\cp866uni.tbl
IF ERRORLEVEL 1 lh doslfn -u
и т.д. и т.п.
ЗЫ: Здесь кодировка досовская , лень конвертировать, короче, надо - разберешься. Будут вопросы - задавай, чем смогу помогу.
S@M ;)
Спасибо за ответ. С батниками всё понятно.
Извиняюсь за свою тупость, но я так и не понял про слэш в строке \bcdw\ntfs.bat \bcdw vc5.bat.
\bcdw\ntfs.bat - этой строкой запускается поддержка NTFS;
VC должен запускаться строкой \bcdw\vc5.bat, если лежит в папке \bcdw, или просто строкой vc5.bat, если лежит в корневой папке. Но для чего тогда нужна \bcdw перед vc5.bat? То есть, что делает команда \bcdw ?
И еще, не подскажешь, где можно узнать поподробнее про структуру bat файлов вообще и применяемых в них командах, я вижу ты в этом хорошо разобрался.
Ну, это не тупость, а просто незнание, хоть и непростительное. :)
Все очень просто. Обрати внимание на концовку ntfs.bat ,
%BCDW_CDROM%:
cd %1
%2
Здесь две переменные 1 и 2.
1- это \bcdw
2- это vc5.bat
BCDW_CDROM - это твой сидиром, предположим S:\
Тогда получаем в результате , привычное для обычного глаза :p , выражение:
S:\
cd \bcdw
vc5.bat
Таким образом очень удобно реализовывать любую загрузку на мультибутах.
Специально для karpinskiy1 нашел ссылку ( заодно и сам кое-что
нашел полезное и забытое. :)
S@M ;)
