anickolsky
Может есть возможность дополнить сами курсы T3402-380.Introduction, T3406-380.Surfacing, T3407-380.Sheetmetal Design моделями?
А FloEFD есть у кого-нибудь?
У меня есть FloWorks (тот же FloEFD только встраивается не в ProE, а в SolidWorks). Там полный комплект с таблеткой, доками и обучалками.
Для реальных задач вполне можно использовать, путём перекидывания моделей из ProE в Solid.
Правда идеологически это не правильно ;) Поэтому сам искал давно FloEFD. Можно качнуть демку с оф. сайта Mentor. Но она позволяет считать только учебные модели, которые идут с ней.
Так что если кто-нить имеет лекарство к ней или может его "создать", буду благодарен. Для "медицинских исследований" могу предоставить таблетку от FloWorks, возможно это облегчит творческий поиск.
Бросай, попробуем, что нибудь сделать.
Здесь ломик - Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
А здесь он же вместе с прогой - Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
Зы. Просьба ногами не пинать за столь древнюю софтину. Вроде было где-то на компе посвежее, но за два дня так и не нашёл :bac:
Добавлено через 14 минут
Небольшое дополнение к сообщению #733
В данном списке не указаны названия модулей, с непривычки сложно разобраться что из этого качать.
Чтоб облегчить труд последователям, привожу названия модулей в архивах:
1.med-60899-cd-100_m020.zip - Integrations for Embedded Software
2.med-60865-cd-100_m020.zip - Quality Management System
3.med-60864-cd-100_m020.zip - CAPA
4.med-60800-cd-100_m020.zip - Directory Server
5.med-60799-cd-100_m020.zip - RequirementsLink
6.med-60795-cd-100_m020.zip - Product Analytics Process Adapter
7.med-60785-cd-100_m020.zip - Nonconformance
8.med-60757-cd-100_m020.zip - Help Center
9.med-60720-cd-100_m020_server.z - PLM Connector
10.med-60720-cd-100_m020_client.z - PLM Connector Client
11.med-60708-cd-100_m020.zip - Enterprise Systems Integration
12.med-60707-cd-100_m020.zip - Workgroup Manager
13.med-60703-cd-100_m020.zip - Java SDK
14.med-60702-cd-100_m020.zip - PTC Solution Installer
15.med-60488-cd-100_m020.zip - Supplier Management
16.med-60487-cd-100_m020.zip - MPMLink
17.med-60478-cd-100_m020_server.z - PartsLink Server
18.med-60478-cd-100_m020_client.z - PartsLink Integration Client
19.med-60477-cd-100_m020_server.z - Archive Server
20.med-60477-cd-100_m020_client.z - Archive Client
21.med-60423-cd-100_m020.zip - MultiLanguage Pack
22.med-60419-cd-100_m020.zip - Apache,Tomcat,Oracle&MS SQL Server Configuration Utility
23.med-60418-cd-100_m020.zip - Services
24.med-60379-cd-100_m020.zip - PDMLink
25.med-60318-cd-100_m020.zip - Service Pack
26.med-60310-cd-100_m020.zip - ProjectLink
27.med-60300-cd-100_m020.zip - CounterPart
28.med-60171-cd-100_m020.zip - Info*Engine
29.med-2101-cd-100_m020.zip - Information Modeler
К дню милиции приурачивается!
Creo 2.0 beta 25 Oct
1. Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
2. Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
3. Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
4. Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
5. Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
6. Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
7. CRC Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
и очень просим Как увидеть ссылки? | How to see hidden links? Jonny сделать ломик!
особенности установки (на х64)
1. по достижении 98% выполнения установки происходит запуск установщика непонятно чего (PTC Quality Agent?) и все висит. Необходимо завершить процесс msexec. Установка будет завершена.
2. при запуске, появится сообщение о том что файл Common Files\M010\x86e_win64\obj\ic_sh.dll (что это вообще?) не подходит.
Временный выход скопировать его из версии Creo 1
C:\ptc\Creo_1.0\Common Files\M010\x86e_win64\obj\ic_sh.dll скопировать в
C:\ptc\Creo_2.0\Common Files\U100\x86e_win64\obj\ic_sh.dll
Доброго времени дня всем! Не подскажете, как подсоединить EMX 7 к Creo1. Нужно ли лекарство для вышевыложенных программ (EFX и EMX)? Спасибо.
Ничего лечить не надо !
Для того чтобы EMX подключить к ProE надо дополнить основной файл конфигурации ProE строчками из файла
..\emx_7.0\bin\wildfire4(wildfire5)(Creo1)\config.pro (В зависимости от того , какой ProE используешь)
И будет тебе удача !
Все еще кривее.. Установщик виснет на 98% при установке Parametric и Direct как 32bit, так и 64bit версий никакого выхода кроме прибить msiexeс.exe в процессах нет.. Установка Quality Agent тут не причем - если снять галки с его его сетапа- равно как и галки с Viewer и т.п- то зависалово останется
Насколько после прибивания msiexeс.exe получается ровная или кривая установка- ХЗ, так как после отлома и Parametric и Direct валятся через раз после открытия или создания файла
А установщик Simulate (под обе оси!) так вооще валится по недопустимой операции и папки mech не создает в принципе..
Попробую завтра переустановить и если установщик будет по прежнему так же дурковать- то эта "Бетка ко дню милиции" стопудов может тока для ментов и предназначеена , нормальному человеку с ней делать нечего ;)
:eek: ну как говориццо - чем могу... попожже может получится получить бету от 3 ноября... веть это чтобы хоть посмотреть что и как
но я заметил специально при установке. общий процесс виснет на 98% из за старта установщика какой то сторонней программы... именно он и умирает. что серьезное можно ставить после 98% установки?...
Попробуйте снять галку с установки жабы. На каком-то из предыдущих билдов WF5 мне помогло. Саму жабу потом можно доставить мимо установщика PTC
Да ты тут не при чем- не ты же это чудо в перьях на колене делал ;)
После 98% создаются ярлыки..
Если заменить setup.exe в этом уродце на setup.exe из дистра Creo 1.0 M010-020, то виснуть при установке Parametric и Direct перестанет, будет завершать их сетап штатно..
А вот при инсталяции Simulation будет продолжать валиться в конце сетапа по недопустимой операции, папку mech создавать не будет
И САМОЕ СМЕШНОЕ.. в этом дистре нет файлов для папки mech.. mech.exe и все остальное из этой папки в ее CAB отсутствуют напрочь ;)
P.S. В общем это пока не бетка- это типа ее заготовка
P.P.S. А Parametric и Direct стабильно валятся через раз при открытии и создании файлов
ну само название билда U100 это даже не бета... это типа с пылу с жару... про все кроме Parametric воопще в бета можно забыть... но то что есть хотелось бы трудовому народу увидеть веть а?... Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
ну раз не довелось ощщупать бета Creo 2.0 то трогаем Creo 1 M011.
содержит исправления по запросу компании Volvo, связанные с работой в среде CATIA в режиме HDIC (проектирование в контексте разнородных сборок). Этот выпуск направлен на решение вопросов по работе с CATIA
1.
creo1_M011.part1.rar
2.
creo1_M011.part2.rar
3.
creo1_M011.part3.rar
4.
creo1_M011.part4.rar
5.
creo1_M011.part5.rar
6.
creo1_M011.part6.rar
