Я правильно понимаю, что это (R10.2m020) самый свежий WNC на сегодняшний день?
А где взять остальные диски к нему? Инсталлятор пишет, что можно подсунуть от R10.2 F000. А где их искать...
там есть PSI (PTC Solution Installer) для версии М020.
и да - это самый последний сервис пак, правда еще есть устанавливаемый поверх пакет исправлений CPS03
Что Solution там есть - понятно. Иначе бы инсталятор ничего мне сказать не смог)) Наверное, Вы имеете ввиду, что с выложенного комплекта:
CD_CAPPS, CD_WHC, CD_WINDCHILLDS, CD_WSP, PTCSolnInstaller, CD_UWGM, SolrMED
можно полноценно обновить рабочую систему.
Но я хотел поставить эту версию с нуля. А для этого не хватает дисков самих модулей - PDM, MPM, Project и т.п. Получается некий затык - основные (и самые большие по объёму диски) есть, а рабочую систему с них получить низя:(
К сожалению, ссылки с Вашей грандиозной раздачи в сентябре прошлого года (R10.2F000) уже не работают... Если не сильно затруднит, выложите, пожалуйста, недостающие диски модулей (они по размеру небольшие)
Windchill Bulk Migrator 4 M010
1.
file MED-60969-CD-040_M010.zip
done
2.
file MED-60969-CD-040_M010_WBM-WC9- …
done
3.
file MED-60969-CD-040_M010_WBM-WC10 …
done
4.
done
5.
Creo 3 M010
1.
file Cr3M010.part1.rar
2.
file Cr3M010.part2.rar
3.
file Cr3M010.part3.rar
4.
file Cr3M010.part4.rar
5.
file Cr3M010.part5.rar
6.
file Cr3M010.part6.rar
anickolsky,
Это Creo 3.0 M010 Win32? Win64? или оба в одном флаконе?
И HelpCenter к нему будет?
Это оба без справки пока что
Походу это только под Win64, при сетапе в Custum Settings доступна только 64bit платформа
При установке под Win32 папка Common\i486_nt с файлами 32бит не ставится, ставится только папка x86e_win64 с файлами 64бит, при установке под Win32 Thubnail Viewer и Matcad Prime выдает ошибку о том что платформа не поддерживается..
В F000 было под каждую ось по дистру размером около 3,5 ГБ, здесь один 3,6 ГБ- он точно включает и инсталяху под Win32??
Это однозначно дистр только под Win64, под Win32 из него что-то ставиться, но не запускается, поскольку там файлы реально только 64bit. Интересно с какого перпугу PTC написали для M010 установщик допускающий сетапить Win64 версию под Win32, она ж после установки один фиг запуститься не сможет.. А это финальный билд для общего употребления или может какая тестовая версия для внутренних тестов в PTC?
Вроде неплохой билд, и кажется Unite Technology работает, только проблема с файлами Solida - часть русские, часть с пробелами - Creo такие имена не распознает. :bac: Может кто знает какие либо опции, чтобы Creo такие имена понимал? Кроме того, в сборках солида если русский язык,то используется система координат где плоскости вместо нормальных front, rigtht используется русские название плоскостей - спереди справа и тп., из-за этого когда в creo отрываешь то неисправимые ошибки, к тому же они в режиме только чтения, то и сохранить нормально нельзя. Короче Unite Technology пока не для локализованных применений. Хотя удивительно, что на английском вроде все гуд даже при работе с табличными деталями и сборками. Интересно с кириллицей проблему решат? Почему бы не использовать unicode чтобы не было таких проблем(подозреваю, что проблема не только с кириллицей)?
2 Jonny & anickolsky
Была такая тема в 3-й части (#651, #872) про Creo View 1.0 и Creo 1.0 JT-Adapters
Есть ли в наличии ломики для актуальной версии Creo View 3.0 Clients? Собственно лицензия на самый полный режим - MCAD/ECAD
Ну и JT-Adapters для него
Course - 102 (Windchill Service Information Manager 10.2)
102-T4420 (Introduction to Windchill Service Information Manager 10.2)
102-T4425 (Building Information Structures with Windchill Service Information Manager 10.2)
102-T4426 (Building Publication Structures with Windchill Service Information Manager 10.2)
102-T4427 (Configuring Parts Lists with Windchill Service Parts 10.2)
102-T4431 (Business Administration of Windchill Service Information Manager 10.2)
Course - 102 (Windchill 10.2)
102-T4260 (Introduction to Windchill PDMLink 10.2 for Light Users)
102-T4261 (Introduction to Windchill PDMLink 10.2 for Heavy Users)
102-T4262 (Introduction to Windchill PDMLink 10.2 for the Implementation Team)
102-T4266 (Introduction to Windchill Unique Device Identification 10.2)
102-T4270 (Introduction to Windchill ProjectLink 10.2)
102-T4272 (Introduction to Windchill PDM Essentials 10.2 for Light Users)
102-T4273 (Introduction to Windchill PDM Essentials 10.2 for Creo Parametric Users)
102-T4300 (Creo Parametric Data Management with Windchill PDMLink 10.2)
102-T4307 (Managing Design Variations with Windchill 10.2)
102-T4320 (Update to Windchill PDMLink 10.2 from Windchill PDMLink 9.09.1 for the Administrator)
102-T4330 (Business Administration of Windchill PDMLink 10.2)
102-T4333 (Business Administration of Windchill PDM Essentials 10.2)
102-T4334 (Business Administration of Windchill Unique Device Identification 10.2)
102-T4339 (Workflow Administration of Windchill 10.2)
102-T4340 (System Administration of Windchill 10.2)
102-T4341 (System Administration of Windchill PDM Essentials 10.2)
По поводу Creo View ...
Shikox, подходит лицензия от Creo и лом от самого крео.
Попробовал, действительно работает, но не на 100%
Пробовал с Creo View 3.0 M020.
в файле лицензии пришлось поменять версию соответствующих опций на 10.2
Опции для Creo View у меня в файле лицензии следующие:
PHP:
INCREMENT PVMCADPRO ptc_d 10.2 permanent uncounted  \
	VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19,280,281)"  ...
INCREMENT PVPRO ptc_d 10.2 permanent uncounted  \
INCREMENT PVECADPRO ptc_d 10.2 permanent uncounted  \
INCREMENT 319 ptc_d 10.2 permanent uncounted  \
INCREMENT 320 ptc_d 10.2 permanent uncounted  \
В режиме MCAD-ECAD работает весь функционал за исключением ECAD Compare.
при попытке задействовать эту функцию получаю сообщение "Лицензия ECAD Compare в настоящий момент не доступна". Если в настройках для данной опции указать принудительную подгрузку при старте, то Creo не грузится пока я не сниму эту опцию.
Как назло именно эта функция мне сейчас и нужна.
Может кто-нибудь подсказать по данному вопросу? нужно что-то еще в файл лицензии добавить или еще что-то пропатчить?
