PTC Pro / Engineer Wildfire v4.0 (5.0) (часть 5)
anickolsky
Продолжение темы PTC Pro/Engineer Wildfire v5.0
PTC Pro/Engineer Wildfire - СAD/CAM/CAE cистема американской фирмы PTC (Parametric Technology Corporation) является системой САПР верхнего уровня и охватывает все сферы проектирования, технологической подготовки производства и изготовления изделия.
Широкий диапазон возможностей аппарата трехмерного моделирования, высокое качество получаемого результата и устойчивость его к последующим изменениям сделали систему Pro/ENGINEER одним из лидеров CAD/CAM/CAE-систем, а наличипе прямого доступа в систему поддержки жизненного цикла изделия Windchill PDMLink переводит Pro/ENGINEER WILDFIRE в разряд PLM-систем.
Актуальная версия на 30.06.2011 - WF6 F000
CS158998 еще, плиз, если не трудно:
ps: при установке adapters 3.0 m020 не устанавливается .net framework 4.0, необходимый для публикации офисных документов. установить вручную.
In Worker Configuration Wizard - Step:5
Path of Execute Command should point to the path of ###worker.bat
In Worker Configuration Wizard - Step:7
Windchill Machine Path and Worker Path should point to same shared folder (Common File-system) on the respective machines
доброго всем времени суток. подскажите, необходимо запустить WF3 на win10 x64.
У кого-нибудь получалось?
Получилось WF4 M220 на win10 x64, безо всяких танцев, так же как на XP или на 7 в связке с Windchill 9.
Правда не работает приближение-удаление скролом, а так пока ни чего не замечено в WF4.
А вот сам Windchill 9 работает очень криво, т.к. ему нужно старое программное обеспечение. Пробовал новый браузер и java - ещё кривее...
На 8 и 8.1 всё ещё хуже, у WF плывут шрифты.
Ну по крайней мере у меня так на ноуте Acer Aspire V5-571G.
CS219207 еще, плиз, если не трудно:
Windchill OFFICE worker publishing fails for Microsoft Office WTDocuments
Problem happen on Windows 7 64Bit with Microsoft Office 2010 installed.
The worker process creates an error message when publishing Word or Excel document if worker is running in background mode
doc2pv MONITOR:: Microsoft Excel cannot access the file 'c:\temp\pubtemp\doc\w4i1j8\2.3 PV de revue dossier J2.xlsx'. There are several possible reasons:
• The file name or path does not exist.
• The file is being used by another program.
• The workbook you are trying to save has the same name as a currently open workbook.
OR
doc2pv MONITOR:: Loading file c:/transfer/transfer/w8i1j3/office_test.doc
doc2pv MONITOR:dvcon: dvconChildWrite 18 [$HELPER$ PID 2664]
doc2pv MONITOR:: Running MSWord v14.0
doc2pv Fatal: Received signal 22, terminating
Решение:
Create Desktop folder under:
%winroot%\SysWOW64\config\systemprofile
%winroot%\System32\config\systemprofile
Дима привет, до летнего обновления М010 он абсолютно такой же как и был до этого.
Привет:beer: Я тут только видел 10,2 М030 и ALC ES4. Есть возможность F000 выложить? чтобы потестить? PTC так рассказало про него, что аж не терпится попробовать.:5:
anickolsky, нет ли у вас на creo лицензии или лекарства для работы с файлами JT, фича INTF_FOR_JT ?? Спасибо
Creo 3 M090 x64-x32-Help
1.
file MED-100WIN-CD-400_M090_Win64.0 …
done
2.
done
3.
done
4.
done
5.
done
6.
done
7.
file MED-100WIN-CD-400_M090_Win64.c …
done
8.
file MED-100WIN-CD-400_M090_HelpCen …
done
9.
done
10.
1.
file MED-100WIN-CD-400_M090_Win32.0 …
done
2.
done
3.
done
4.
done
5.
done
6.
file MED-100WIN-CD-400_M090_Win32.c …
Лицензия на это обеспечивается опцией лицензии (L0) 263, которая прописана в лицухе SSQ
INCREMENT CREOPMA_SSQ ptc_d 34.0 permanent uncounted \
A070B010465C3D4CCAA7 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 \
LO=(...,263,...)
Так что ничего дополнительно кроме лицензии и патчера из любого релиза SSQ не требутеся
Как увидеть ссылки? | How to see hidden links? Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
anickolsky ;
Help I need missing installation files and folders from CD.
Windchill 10.2 missing files.
PTC Windchill PDMLink 10.2 M30
MED-60379-CD-102 M30
Java Development Kit (JDK) for PTC Windchill 10.2 M30
MED-60703-CD-102 M30
PTC Windchill 10.2 Directory Server M30
MED-60800-CD-102 M30
thanks;.
anickolsky :
Help I need Windchill 8 or 9.1
Thanks
