Раскрой: Астра-Д v3.5
K
KiN
Программа "Астра-Д" v4.2 предназначена для автоматизированного раскроя листовых материалов и разрабатывалась специально для мебельного производства, но может быть использована для раскроя металла, стекла, пластиков, и пр. Программа является гибким и мощным инструментом технолога, позволяющим значительно повысить эффективность и сократить время формирования карт раскроя.
Функциональные возможности:
  • Программа "Астра-Д" обеспечивает ввод и хранение информации о заказах и материалах, автоматическое и интерактивное формирование карт раскроя, расчет, сохранение и учет отходов, печать карт раскроя и спецификаций.
  • При вводе данных по деталям и материалам указываются их количество, размеры, толщина, направление волокон и марка материала. При формировании заказа из деталей разной толщины или марки материала, программа сама выбирает соответствующие листы и производит раскрой. Существенной особенностью задания исходных данных является использование буквенно-цифрового номера детали и наименования детали в составе изделия, что соответствует ее реальному представлению в конструкторской документации.
  • Программа позволяет описать библиотеку типовых изделий и использовать их в дальнейшем при формировании заказов.
  • Для деталей заказов и изделий можно указать оклеиваемые кромки. При этом поддерживается произвольное количество марок материала для оклейки кромок. Введенная информация используется для расчета количества и стоимости материала на заказ.
  • Автоматический раскрой производится с учетом технологических и организационных параметров производства. Изменяемые параметры позволяют установить: ширину реза, обрезку края листа, учет сквозных резов, тип раскроя, минимальное расстояние между пилами и пр.
  • При ручном редактировании карт обеспечивается ряд функций быстрой и точной корректировки раскроя: размещение группы деталей на ширину реза, выравнивание по общей базе, сдвиг до упора и пр., при этом поддерживается отмена выполненных операций, позволяющая восстановить предыдущее состояние карты раскроя, и масштабирование окон документа.
  • При редактировании, непосредственно на карте раскроя, можно изменить свойства детали: длину, ширину и ориентацию волокон, достигая, таким образом, наиболее плотной укладки.
  • Расчет отходов производится как автоматически, так и в режиме диалога. В зависимости от установленных параметров, отходы автоматически раскраиваются в следующих заказах. При работе со списком отходов, их можно добавлять, удалять, сортировать или фильтровать по любому из признаков: размеры, марка материала, волокна.
  • Для каждой карты раскроя формируется комплект технологической документации - эскиз и спецификация, включающие необходимую информацию для изготовления деталей и учета произведенных работ. Печать карты раскроя производится в любом масштабе, установленном пользователем, и в любой ориентации листа. Можно также установить вывод нескольких карт раскроя на один печатный лист. Кроме того, формируется следующая документация: спецификации заказа, ведомость наличия материала, спецификация оклейки кромок деталей, счет произведенных работ и материалов по заказу, этикетки для маркировки деталей.
  • Программа предоставляет аналитические функции по планированию заказа материала.
Качаем(2.7Мб) отсюда:
Aстра 4.2, кейген работает
я тут полный набор сразу сделал в нем Aстра 4.2 и кейген Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
Тут еще ссылки на наш ФТП с мебельным софтом:
..::[ Правило успешной закачки ]::..
Качать только в один поток и только по одной части!
SolyEin, странная проблема, у меня всё нормално скачалось...
точно. все качается и работает. спасибо.
Ребята! Ссылки давным-давно не работают, и никто ни в ус не дует! Хотя 2 раза писал администрации, ноль эффекта. По форуму дофига ссылок на хост Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?..... и все они не рабочие, кому ещё написать, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки?
Тоже пробовал ничего нет. Либо исправте, либо заберите тему, чтобы не морочить людям голову
Люди!! А есть кряк для версии Астра-Д 4.1 ????
подскажите где качнуть или отправьте на мыло плз!!
А чё написано на том месте, где должны быть цветные буковки? У меня ссылка работает. Если с этого сервера уже что-то качалось с вашей машины, то любая другая ссылка будет недоступна уже в течение не скольки-то секунд, а скольки-то минут, в зависимости от объёма в прошлый раз скачаного файла.
