3D Studio MAX 9.0
Кто 3д мах7 качал ...
тут такое дело...лекарство в асталависте _http://www.astalavista.com
за 5 сек находится толко activation code никак не делаетса там в keygene request code на 4 digita болше долjен быт чем тот которыy в самоы проге даыется если кто ету проблему решил то поделитес опытом буду очен благодарен
dwoRdian, elesandro,
А как хоть выглядят ваши результаты?
Вот к примеру должно быть так:
Serial number: 082-85585462
Request code: TTPA 09DJ YCSS LUQ3 LC0K 78JE FRCU 7CPP тоесть 8 наборов по 4 символа
в результате Keygen выдаст: Activation code: 19397441493665898184
Генератор прилагается, правда у меня 3-х дисковая версия.
В том и дело что у меня 7 наборов по 4 символа :(
Примерно следующее
Serial number:040-11111111
Request code:UY4C 9360 T8U3 R9JP RKE8 AD7F 0E3H
в итоге
Activation code: Illegal request code!
Пилин ненаю даже что делать - этой заразе 5 дней осталось работать :(
Я не знаю работает ли это, но на ru-boarde предложено такое решение
1) извлечь содержимое архива 3dsmax7new.exe в любую папку и выбрать эту папку в процессе применения патча.
2) деинсталировать неактивирующуюся версию макса
3) удалить файл *.dat в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\
4) установиться с пропатченного дистрибутива запустив 3dsmaxsetup.exe из папки в которую извлекали архив 3dsmax7new.exe и к которой уже применили патч
странно все это, я выкачал много вресий 7 и 3 сд и 6 сд, тока 7 позиций по 4 не встречал - скорее всего это глюк
Может поможет:
Цитата 01
I came across this problem and it took me hours to solve. At first, I downloaded 3DS Max named 3dsmax7new.exe from the Discreet's website and got a 28-digit Request code which could not be used by both SSG and paradox keygen. Hours later, I decided to download another setup file named 3dsmax7.exe from "http://www.discreet.com.edgesuite.net/pub2/web/products/3dsmax/v7trial/3dsmax7.exe and uninstalled 3DS Max (and manually deleted its registry and folder). After reinstalling with 3dsmax7.exe, I used SSG Keygen to generate a serial number and then I got a 32-digit request code! Again, I used SSG Keygen, got the activation code and I could register my copy of 3DS MAX 7! So try download 3dsmax7.exe instead of 3dsmax7new.exe! I hope this is the solution that can help all you guys!
Цитата 02
Проблема таки разрешилась, подсистема активации выдала мне 32 символьный request code. Может кому еще поможет...
1)Полная деинсталяция триала с плохим поведением.
2)Чистка реестра - ключевые слова (не забываем про бекап):
а) autodesk (при этом также сканировал реестр на наличие обнаруженных записей типа {<много цифр>}, которые тоже удалялись.
б) discreet
в) backburner
( (б) и (в) скорее всего не влияют на результат )
3)Чистка диска:
а) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses - возможно и этого достаточно для положительного результата
б) Остатки самой 3dsmax
в) C:\Program Files\backburner 2
г) временные файлы в C:\Documents and Settings\<login>\Local Settings\Temp
Перезагрузка. Установка с более ранней версии. Запуск, ругань на отсутствие лицензии и предложение произвести активацию с приятным взгдяду 32 request code...
вот кряк к 7 + дополнительные ссылки на учебники и тд
_http://s14.yousendit.com/d.aspx?id=1UOMXNEK3FOJD2A4J872K5DWXZ
Уважаемый teo,как этим ключем пользоваться,подскажи пожалуйста. 3D Max 7 триал. версия с диска журнала Hard n Soft за ноябрь месяц прошлого года. Кейгены не помогают. Будь добр,подскажи.
_http://s14.yousendit.com/d.aspx?id=1UOMXNEK3FOJD2A4J872K5DWXZ - тут положил кряк, его надо распаковать и положить в директорию где установлен 3д, не знаю, как пройдет с твоей версией, а вообще 3д макс лучше ставить с копии официальных - 6 дисков или двд, в осле море ссыло
Получилось все же. Сперва кряком,который teo выше выложил. Но прога предложила ввести серийники и код активации,кейген от PARADOXа доделал свое дело. ( не знаю, как пройдет с твоей версией, а вообще 3д макс лучше ставить с копии официальных - 6 дисков или двд, в осле море ссыло) Мне с моим beeline GPRS ни зачто не скачать такой обьем файлов.Да и в проге то я работать не умею,купил обучалку,может чему нибудь научусь.
Народ, очень срочно нужен 3d MAX 6, дайте живые линки ! !!
_http://www16.fixdown.com/online/soft%5C460.asp
Похоже апдейт или какой патч версии 7ю1. - 4ю426 кб
не проверял, так как максом не пользуюсь
