ACD Systems ACDSee Photo Manager & ACDSee Pro (все версии)
А существует ли лайт версия этой программы, а может быть и та, что с флешки запускать можно-без установки
Перезалейте, пожалуйста, ссылочку на ACDSee.Pro.v8.1.99.Keygen-CORE.zip.html. В шапке ссылка мертвая.
Для diezel:
Все происходит после русификации !
Если удалить папку ACD Systems находящуюся вот здесь:
C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\ , и заново установить, не русифицировать то все работает.
Была такая же проблема с первой загрузкой программы, как в #467 -
достаточно было удаления указанной папки и перезагрузки.
(программа потом эту папку создает сама)
А насчет русификации - не обязательно отказываться.
..Русификатор работает с полной версией subj,
не изменённой всевозможными патчами..(это из ридми к нему)
Просто вместо патча надо брать ключ.
Потом русификатор, и все работает.
Не ставится Руссификатор от Ерохина.
Что ему надоть?
Может делаю чего не так?
Работаю над сборкой ACDSee 9.055.
Испробовал все существующие русики - перевод ниже плинтуса, местами напрочь искажают смысл.
Приступил к собственному переводу. Времени жрет массу :(
Сроки на все - около 2-х недель.
Теперь вопрос: стоит ли заморачиваться включением в сборку медиапака и его переводом?
d2d - Я скачал сборку которая ходит в интернете :( :( Как увидеть ссылки? | How to see hidden links? :( :( устанавливается легко и быстро, основное окно открывается тоже за секунду, а когда входишь в полный режим программа слетает полностью,появляется окно ошибки с квазиграфикой в виле вопросов, и после этого на возможно пользоваться даже простым режимом просмотра фоток пока не перегрузишь комп...
Решил снести эту СБОРКУ сделал востановление системы и поставить обычную 9.0.55 (НЕ СБОРКУ) Ну в реестре после востановления системы остались какие-то файлики от (СБОРКИ) что не стала работать официальная ACDSee 9.0.55!!!
Удалил я ДЕВЯТКУ и пользуюсь твоей старой сборкой ACDSee_Pro_Photo_Manager_8.0.67_Rus работает стабильно !!!!
Остаётся одно ждать твоего нового творения !!!! Главное у тебя там был модуль улаляющий все хвостики от неправельно вставшей айсидисюхи !!!
d2d - ну переживём уж без этого медиапака, если тебе так в лом его переводить !!! Главное, чтобы сама СБОРКА была такой-же стабильной как все твои творения :) !!!
Вопрос - аж горит:
при нажатии на любом документе, флеш-ролике и т.п. НЕ запускается прога, которая в Винде отрабатывает просмотр этого типа
ACDSeee само пытается его просмотреть - и не может
копать настройки или это невозможно править
юзаю ACDSee_Pro_Photo_Manager_8.0.67_Rus от d2d
У меня 8 Pro работает под вистой без проблем!
Не могу заставить работать 8.1.99 Pro под вистой. При установке пишет, что не может поставить setup_wm. установку продолжает, но потом программа не запускается, пишет ошибка входа.. Как удалось запустить ?
Ставил на Ultimate и x32 и на х64 . В начале предупреждало о несовместимости, жал -всё равно продолжить-. После установки при первом запуске не находила базу, но при втором или после перезагрузки всё работало нормально. Ну и есчё убирал галочку с апдейта. А больше ничего особенного не делал! (Версия 8.1.99 PRO)
