"Элекран": 3D-Flat, 2D-Place,3D-Constructor
Лекарство для 3D-Constructor v3
взял на Ru.Board
в install.txt написано:
"2. устанавливаем 3D-Constructor 3.0 из соответствующей папки
\3D-Constructor 3.0\setup.exe
обновляем программу до текущей версии
\3D-Constructor 3.0\3dc3_patch.exe"
Обновление с какой датой устанавливать? Дайте ссылочку на это обновление. :confused:
den_100179
Грамадное СПАСИБО!!!
Наконец-то ДОЖДАЛСЯ!!!
СПАСИБО с поклоном!!!
Я рад как слон!!!
При попытке поставить 3Д-Клнструктор, вылетает окно о отм что не найден Автокад, хотя стоит 2006, что делать?
Ох и глючная!!! Запускается когда захочет.... Но самое главное - не хочет чертежи деталей выдавать :(( Кто встречался с такой проблемой?
Я встречался. Лечиться очень просто. Надобно удалить Автокад 2002, конструктор-2 и остальной раритет, перегрузиться, поставить автокад 2005, конструктор-3 и усьо окей:p
Кстати флат-7тоже работает, тока отдельно! В комплекте с конструктором-3 работать не хочет. Как только ставлю крекер для 3d-flat, вырубает и флат и конструктор, если поставить крекер для 3d-constructor, перестают включаться опции флата связаные с работой мебельных баз. Чаво делать? Как заставить ети проги работать вместе?:confused:
я ставил constructor и flat одновременно и в разные папки
можно поподробнее? какие версии? если текущие, выскаивало ли окно, например, что flat уже установлен и constructor будет установлен туда же (без возможности выбора)?
Присоединяюсь к вопросу - Как заставить ети проги работать вместе?
Поставил на английский ACAD 2005 (все равно конструктор русский) обновления ставил разные (3 шт.) все работает без проблем. 3D Flat не пробовал за ненадобностью, тем более он дальше вроде поддерживаться не будет (все будет в модуле конструктора)
запустить процесс установки одновременно до момента выбора папки.
начинаю ставить constructor, выбираю папку куда ставить,но не устанавливаю,после этого начинаю ставить FLAT,выбираю любую папку отличную от той которая выбрана для установки constructorа.То есть получается что запущены 2 процесса установки,но ни одна из програм полностью не установлена.После того как выбраны разные папки для установки программ можно завершать установку каждой из них.
На всякий случай программы ставил под разные версии автокадов
