TMS Security System (v2.4.0.2) D2010-DXE2 and BCB 2010-BCB XE
Добавлена поддержка Delphi XE2 (x32)
Добавлена поддержка Delphi XE2 (x32/x64) - пробная версия
Установка:
  • Распаковать
  • В Library добавить путь (к DelphiXE2\x32 и к DelphiXE2\x64)
  • Инсталлировать файлы BPL
Перезалейте плз. PaxCompiler 3.0
(По ссылкам из поста не доступен
Не вопрос...
paxCompiler v3.0
Demo от производителя для D11 бросил в архив.
TVideoCapture 1.16 (delphi xe/xe2 support added)
Адаптирован для XE2. Автор адаптации говорит, что компонент еще сыроват и возможны различные косяки. Я не проверял. Посмотрите, если есть желание...
Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?)
Робота на сайте производителя, неверно собиравшего демку для Delphi11, - починили.
Поэтому теперь скачивается скомпиленная триал версия.
Вот последнее, что было доступно в исходниках на сайте производителя от 24 января 2012г.
Подправить исходники пакетов под соответсующую версию Delphi можно и самостоятельно.
Исходный код же самих компонентов присутствует в полном объеме.
Envision Image Library v2.57 Full Source
Инфо:
Компонент который позволяет обрабатывать изображения в форматах Comprehensive TIFF (Packbits, CCITT group 3, 1d and 2d, group 4, JPEG compression, Deflate compression, LZW is not supported for legal reasons, multi-page read and write) PNG, JPEG, BMP, PCX, DCX, TGA, ICO, WMF, EMF, PPM. Доступны сканирование, печать изображений и некоторые функции по их обработке (Anti-aliasing, brightness, contrast, convert to gray, edge detection, emboss, sharpen, smooth, flip vertical and horizontal, gamma adjustment, negative, interpolated resize, rotate 90, 180, 270).
Установка (rus.):
1. Распакуйте архив. (Unzip/Unrar)
2. Установите программу, следуя инструкции из файла Readme.txt.
3. Для расшифровки исходников используйте файл EnUnpack2.exe, выбрав файл source.pak. Используйте следующие данные:
Имя пользователя: HERiTAGE
Ключ авторизации: 1a005679
Installation (eng):
1. Unpack. (Unzip/Unrar)
2. Follow the install procedure on Readme.txt for installation.
3. To decrypt the source code use the EnUnpack2.exe select source.pak and use these credentials:
User Name: HERiTAGE
Authorisation Key: 1a005679
Wireless Communication Library 6.10.1.0
Приветствую, господа!
Вышла новой версии Wireless Communication Library 6.10.1.0.
Что нового
  • Put method perfomance in wclOPPClient and wclFTPClient has been increased;
  • New parameter DoNotCopy for Put method in wclOPPClient and wclFTPClient has been added - set it to True if you do not want to copy passed stream into memory (you must delete Stream object in OnSendComplete event); set it to False (default value) if you want to execute Put as in previous WCL version;
  • WCL C++ Edition now ca be used as a static linked library;
  • Sending perfomance for wclProximitySender has been increased;
  • WCL VCL Edition XE2 samples have been updated ("Unable to set Icon" message has been fixed);
  • New methods have been added for wclBluetoothDevice object: AddDevice and RemoveDevice. Methods allow you to Add (install) and Remove (uninstall) Bluetooth device as a Windows device (installs its drivers) (MS drivers);
  • BT 2.1 pairing has been fixed;
  • New method PairEx has been added to initiate BT 2.1 pairing from PC side;
  • OnPaired event has been added for wclAuthenticator - shows authentication result;
  • Authenticator Demo has been updated to show OnPaired event and PairEx function usage;
Остальное, как обычно:
1. Только для некоммерческого использования. Подразумевается использование без извлечения прибыли: фривара, для себя любимого и т. п.
2. Коммерческая лицензия доступна с большими скидками. Обращайтесь на Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?, будем рады.
3. Как получить. Стучите нам на Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
Если от нас долго (более 3-х часов) нет ответа, то либо у нас ночь и я сплю либо ваше или наше письмо было уничтожено спам-фильтром. По сему можно кинуть в нас еще раз на Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
Внимание: даже если получаете Developer Commercial - она НЕ МОЖЕТ быть использована в коммерчиских целях.
Ну вот как-то так.
P.S. Мы начали работу по добавлению поддержки Kinect в нашу библиотеку. Думаю, через недельку-две что-то будет готово для тестов. Желающие потестировать - милости просим. Первая версия будет пока работать с Developers Drivers for Kinect но, думаю, в скором времени будет работать и с обычными релизными (там проблема в том, что Kinect для xBOX и Kinect для PC не много различаются ответом на HID запросы. Отсюда xBOX Kinect с драйверами для конечного пользователя не работает). Разрабатывается все это дело на Kinect для XBOX 360. У кого есть Kinect для PC было бы очень здорово проверить.
Effects for Delphi XE2 v1.0 (x32/x64) Full Sources + Demo
Это первый финальный пакет включающий в себя 10 компонентов для красивого оформления
проектов, для привлечение внимания.
Короче всё зависит от Вашей фантазии
При желании, легко можно перекомпоновать пакет и для других
версий Delphi
Компоненты:
- Открывающиеся панель
- Часы
- Вывод иконки в полном формате
- Вывод красивого 3D текста
- Улучшенная панель
- Плавно меняющийся текст
- Вывод текста типа титров
- Мигающая рамка вокруг объекта
- Нестандартная подсказка
- Красивый анимационный текст
Скриншот:
Установка:
- Распоковать
- Указать пути в Library к пакету:
  • для x32 - '\Effect\x32'
  • для x64 - '\Effect\x64' и '\Effect\Source'
- Инсталировать файл Effect_D2012.bpl (папка BPL)
Дополнение:
Что бы не возникало путаницы и нервных перенапряжений :D ,
при работе с x64:
Все компоненты на форму устанавливаются в режиме x32,
а дальше настройка, запуск ... - в любом режиме (x32/x64).
CadoDraw is a system of Delphi components which is primarily programmed using settings in the Objekt Inspektor.
CadoDraw consists of
- a drawing canvas to display graphical objects in different scales;
-4 types of object generators for generating various objects via mouse handling or via function call;
-an editing tool, which enables the user of your application to edit the generated objects via mouse handling;
-two data modules to store and organize the objects generated (different layers possible);
-a printer component for printing out the graphics generated (cutout and print scale can be determined);
-a component to show rulers on the drawing canvas;
-additional components like the object generator for polygon areas.
The number and combination of components used is practically unlimited.
With CadoDraw you can
-display, store, load and print object-based vector graphics.
-enable the user of your program to edit vector graphics via mouse handling.
-develop drawing programs where the user can build, display, store, load and print object structures.
The object interface
All of the object generators of CadoDraw provide an interface which allows you to integrate a specific class definition for the objects to be generated. Linking your own class definitions into the system you can generate object structures whose functionality extends far beyond that of a graphics program.
CadoDraw v4.5 for Delphi 6, 7, 2006, 2007 + Serial
CadoDraw v4.6 for Delphi 2009, 2010, XE, XE2 + Serial
Serial
382406947-8876-6A073m19
223609263-5168-5A10UC89
139200349-4084-BS97EH7A
298140983-5088-8VEGx02V
Thanks Clericuzio
Zipforge 6.00 for Delphi XE and XE2
ZipForge is a fast and powerful VCL Zip component, written in Delphi.
It lets you easily create ZIP archives, extract files from zip files to hard drive or memory, add files to a zip archive from disk or memory, replace, move and delete files in zip archives. Also it creates and reads self-extracting (SFX) zip archives, AES encrypted and multi-volume zip files.
