Настройка и работа с Pro100
cthu
Пока не вразумел.... этот compile тот что выкладывал Zheka?.....
В общем поковыряю отвечу в ПМ после праздников подробно, мы друг друга не поняли..., пока...
Доброго времени суток, уважаемые!!!! в просте работаю уже давно.... 4.26.8 порадовала тем, что появилась возможность импортирования 3D моделей из Маха.... но огорчает одно - невозможность накладывания нормальных текстур на те самые модели.... неужели нет никакой возможности это исправить?
сразу же оговорюсь, что прочел все предыдущие страницы, и ваще всю тему просте посвященную... мой вопрос скорей риторический....
и , кстати, в самой библиотеке программы, в папке "другое", лежит шарик, на который текстуры прекрасно накладываются!!! он ведь(шарик) тож не в просте сделан.... однако...
А ты этот шарик и сам можешь сделать...
  • Сконвертируй модель из макса любую
  • открой папку библеотеки через про100 где файл лежит
  • обнови библиотеку а в низу, в диалоге пометь ниже версию :D
Если можешь то расскажи по подробнее а то с наложением текстуры на импортированный элемент накладывается только цвет. И какой версии должна быть версия элемента.
Блин, да это прикол такой... ))))
В просте есть глюк... при обновлении библиотеки (вызывается правым клацаньем по окну самой библиотекм) При обработке подкаталогов с меткой резултирующего файла 4.19, трех мерная модель превращается в шар...
Глюк в том что модель не остаётся моделью первоначальной, а превращается в шар
А второй глюк это то, что этот шар поддерживает текстуру, а не только тон...;)
спасибо за пояснения! но это, к сожалению не решает проблемы.... а хотелось бы ее решить!
azazzzello Проблема эта на данном движке, т.е. на движке просты, в данный момент жизни не решаемая, поляки с этим в данный момент борются, но пока видимо безрезультатно....
Ну, можно решить проблему (правда не каждую) можно путём создания модели в просте... играясь двумя объектами куб и шар.
И то, и то можно растягивать, сужать и наклонять... Играйся может что-то получится )))
Помогите.
А как настроить чтобы была связь между PRo100 и Раскроем(чтобы можно его было визвать из Про100).На вкладке а Инструменты-Отчеты и расчеты есть вызов раскроя( но почемуто не работает).Версия 4.26.8 Может что-то не так делаю.Помогите ибо до этого раскроя ломаного небыло не в курсе как настраивать.Заранее благодарен.
Помогите.
Ну нету там такой кнопки...
Чё могу посоветовать, так это поступать таким макаром....
1 создать денить ярлык на раскрой
2 Открыть его свойства
3 В строке быстрый вызов указать удобное тебе сочетание клавишь
4 Применить
Далее уже работать в просте:
1 сохранить список файлов...
2 Нажать выбранное сочетание главишь *см.выше*
3 Запустится раскрой и уже там открывать сохранённый файл деталировки
простите меня за то что такой чайник но у меня проблема...
вот убей немогу никак понять где в корневой папке лежит файл
который надо переименовать nroz по-моему называется чтобы получилась кнопка раскроя, и где она должна появиться (когда жму отчёты и расчёты там кнопки нет)у меня pro 100 v4.28.2 хотя ставил и 4.16 таже беда ну нету там кнопки раскроя вот и всё....
распаковывал rozkroi в корень pro100 всё равно нету...
объясните пожалуйста как сделать или может дистрибутив не тот ставил...4.28.2 full key ver. весит 76 мегов а 4.16 весит 28 мегов
вот убейникак не могу разобраться помогите людидобрые чайнику переростку
