Настройка и работа с Pro100
Народ! доброго времени суток всем!
на сайте моделей для PRO100, а именно на этой странице Как увидеть ссылки? | How to see hidden links? , наткнулся на интересную модель "Диван, 3д-модель с текстурой", модель #1462. причем оригинальность заключается не в самой модели дивана, а в том, что он явно экспортирован из Мах-а, но при этом текстуры на всех полигонах прописываются по человечески, а не однотонным цветом, как это было до сих пор! может быть кто-нибудь знает, как это проделано?! написал автору модели, но он пока молчит....
саму модель можно качнуть как со страницы указанной выше, так и отсюда
жду ваших мнений!
но при этом текстуры на всех полигонах прописываются по человечески, написал автору модели, но он пока молчит.... жду ваших мнений!
Действительно есть такой спец. и не один, бывают на форуме mebelsoft.net, с благодарностью к ним использую аналогичные модели ... .
Не сочтите за рекламу стороннего форума.
Делать самому конечно можно при определ. условиях;
Как мин. умение моделить в МАКсе, иметь конверторы ... , иметь ..., и еще много-много желания подкрепленного проффессионализмом! И еще безвоздмезной отдачи!
Удачи.
Привет всем!
Два вопроса:
1) При изменении габарита детали углового шкафа изменяется её форма в том числе и габариты левой и правой боковины.
Можно ли код программы изменить, чтобы фиксировались именно габариты боковин?
2) Расскажите поподробнее,как переназначить горячие клавиши в программе.
Спасибо за ответ.
Здравствуйте! Подскажите, какая программа раскроя лучше подходит для Прошки.
самая популярная - Cutting
Здраствуйте. Работает Прошка на Windows 7 или нет?
Да
Добрый день подскажите новичку как из ПРО100 оттправить детали в Астра-Раскрой или надо вручную забивать
Еще вопросик извините неужели после редактирования ппанели уже нельзя тянуть маркером а можно изменять из меню размеры??скачал польский мануал......поляки немногословны,додумывай как хошь.
читай
Изменение некоторых параметров в этом файле расширяет возможности того, кто работает в программе.
И так:
1. NAG =1 Если изменить на =0, то исчеснет при печати надпись "Этот проект был создан в прорамме ПРО 100"
2. wwwHome = можно написать все, что хочешь и это будет распечатываться вместо "Этот проект был создан..."
Очень удобно для собственной рекламы: указать телефоны, позывные, клички.
3.Default.Piece.Thickness = 0,016 Это толщина материала по умолчанию. Можно изменить на любую.
4.Comments Mask = сделанная подпись отобразится в печатной форме "РАССЧЕТ".
Например: "Утверждено бухгалтерией"
5. Print.Price=0 Если изменить на =1, то в штампе печатной формы появится строка "ЦЕНА"
6. Раздел Notes Combo: параметры Item 2... Item N если сделать заметки ШКАФ-КУПЕ, КУХНЯ, СТЕНКА и т.п., то при формировании "Свойства проекта" эти данные можно будет выбирать из выпадающего списка. Экономит время.
7. ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ:
Stretcharcs=0 меняем на =1 и получаем возможность сжимать и ратягивать любые радиусные объекты.
8.Нажав одновременно Shift и длинный правый клик мыши - получаем возможность регулировать искажения в Перспективе.
9.если в параметре "ShapeTemplates=%Program%\Шаблоны форм" прописать путь %Program%\Формы, то при нажатии кнопки "Новый элемент" из выпадающего списка "Форма" можно сразу выбирать не только прямоугольник, а и круг, дугу, треугольник, трапецию и т.д.
10. в параметры Item2...ItemN= раздела [CustomerCombo] можно прописать основных клиентов, а потом, при формировании "Свойства проекта" данные для заполнения поля "Клиент" выбирать из выпадающего списка
11. в параметры Item2...ItemN= раздела [DesignerCombo] можно прописать дизайнеров, а потом, при формировании "Свойства проекта" данные для заполнения поля "Дизайнер" выбирать из выпадающего списка
12. в параметры Item2...ItemN= раздела [NotesCombo] можно прописать заметки, например: кухня МДФ, шкаф-купе, прихожая и т.д., а потом, при формировании "Свойства проекта" данные для заполнения поля "Заметки" выбирать из выпадающего списка
13.Если параметр ForceDimension=0 изменить на 1 то размеры будут проставлятся в перспективе и аксонометрии.
а если сделать копию, перевернуть её, потом выделить левой кнопкой мыши и не отпуская кнопку нажать Shift, можно перетащить под пол и сделать зеркальное отражение. Класно смотрится. Только пол надо поставить галочку Прозрачный 1sto.zip ( 19.5 килобайт )
Загружаешь один из редакторов ресурсов, например PE Explorer (heaventools.com), открываешь файл PRO100.rus, кнопкой "Просмотрщик/редактор ресурсов" открываешь папку String (для v4.28.2 string 4071), в строке 65126 пишешь себе приветствие, пересохраняешь файл.
Таким образом можно подстроить себе именную версию.
Изменение мышью размеров детали:
SnapToGrid=0 , то изменение плавное деталь тянется за мышью, если
SnapToGrid=1, то изменение происходит резко по узлам сетки и кратно её ячейкам.
HandleSize=0 полностью убираются узлы выделения. Размер детали невозможно модифицировать мышью, а только через меню
HandleSize=3 значение по умолчанию.
Благодаря переводу, выяснилось...
Раздел: [Display]
Параметр:
Light.Shade = ( по умолчанию = 10 ) - задаёт интенсивность затененных участков, благотворно влияет на "правдивость" конечной визуализации.
Lines.Color = ( по умолчанию = 1 ) - задаёт цвет контура, при = 1 контур черный.
Добавлено через 14 минут
жду ваших мнений!
для этого есть конвертер покачто разбираюсь получяется не все
PRO100 4.42 настройка
Приветствую форум.
Требуется помощь.
Где, в каких файлах прогр. в-4.42 найти-настроить размеры "выпадающего окна" а именно, когда я захожу в раздел МАТЕРИАЛЫ - СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ - ИЗМЕНИТЬ - открывается окно ПРАЙС ЛИСТ так вот мне нужно чтобы "окно" ПРАЙС ЛИСТ было больше размером по ширине (и вообще настроить это "окно" в нужный мне размер), так как у меня "длинные" названия материалов (уменьшать названия мне нельзя, такие требования у службы снабжения) !?
Благодарю.
читай
И так:
Раздел: [Display]
Параметр:
Как увеличить сетку в форме?
