Jonny, спасибо за помощь.
Пробовал и образ и из папки и тот файл запускал...
[strike]А причина оказалась в остановленной службе "Оповещатель".[/strike]
Будете смеятся, как выяснилось - данная служба здесь ни при чем. А из зависона сабж выходит только единственным образом: необходимо в панеле задач выбрать "переместить" на окне сабжа и немного потаскать его по экрану :)
Понимаю, что это не подлежит никакой логике, но тем не менее так оно и есть :)
Виснет вот на этом самом моменте:
кнопки далее еще нету.
Сетевуха одна единственная. Модемов нету.
С РТСшным софтом никогда ранее проблем небыло...
НАВЕРНО кабель в сетевуху не воткнут.Создай новый адаптер ( майкрософт) и будет счастье
Возможно видеокарта
Выруби(деинсталируй) драйвер видеокарты в установке программ
Попробуй запустить после перезагрузки
Если пройдет поменяй драйвер видеокарты
Gerua
Спасибо! Похоже ты прав. Проблема исчезает если просто убить процес nvsvc32.exe (драйвер видеокарты).
Я использую последнюю оффициальную версию драйвера от NVIDIA 195.62, попробую откатится на более старую.
Gerua
Если проблема в дровах, то еще можно загрузить винду в безопасном режиме и просетапить под ним..
Столкнулся с проблемой: W7х86 Ultimate, обновил установленный М010, после запуска выдаёт следующее:
"WARNING: Proper TCP/IP configuration was not detected
The TCP/IP protocol is not installed or configured properly.
Please refer to your Microsoft documentation or hardware vendor for assistance."
Кто-нибудь знает что это?
З.Ы. На работе проделал то же самое только на ХР, возражений не было.
Скачал MED-100WIN-CD-370_M010_Win32
При раскрытии архива получаю ошибку:
"Ошибка CRC в 'ptcsh0\ptc23.cab'. Файл испорчен.
Ошибка CRC в 'ptcsh0\ptc3.cab'. Файл испорчен.
Ошибка CRC в 'ptcsh0\ptc52.cab'. Файл испорчен."
Окажите помощь-скиньте эти файлы на какой-нибудь обменник.
К сожалению пока дома у меня М010 нет
завтра выйду на работу выложу.
