Creo Simulate это бывшая Pro/mechanica. И для нее катит лицензия Pro/mechanica из файла лицухи WF5
Может оно и так, но все равно там остаются непонятки..
Итак, если попробовать сетапить не все до кучи а только один из модулей, то будем иметь
При сетапе только Creo Direct поставится ядро Pro/E (в C:\Program Files\Common Files\PTC\Creo 1.0\B000), но механики (папки mech там не будет в принципе
При указании имеющейся лицухи на базе WF5 ( c ее набором фичей) файла конфигурации C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Direct\bin\direct1.psf не создастся и запуск по ярлыку Пуск - Все программы - PTC -Creo 1.0 - Creo Direct вызовет сообщение об отсмутствии файлв конфигурации
При сетапе только Creo Simulate поставиться ядро Pro/E (в C:\Program Files\Common Files\PTC\Creo 1.0\B000) + полностью механика (папка mech)
При указании имеющейся лицухи на базе WF5 ( c ее набором фичей) файла конфигурации C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Simulate\bin\simulate1.psf не создастся и запуск по ярлыку Пуск - Все программы - PTC -Creo 1.0 - Creo Simulate вызовет сообщение об отсутствии файла конфигурации. Запуск ярлыков Legacy Structure и Legacy Thermal вызовет запуск отдельных (не встроенных в интерфейс Pro/E) запусков модулей механики
При сетапе только Creo Parametric поставиться ядро Pro/E (в C:\Program Files\Common Files\PTC\Creo 1.0\B000) + полностью механика (папка mech)
При указании имеющейся лицухи на базе WF5 ( c ее набором фичей) cоздастся файла конфигурации C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Simulate\bin\parametric1.psf и будут доступны для запуска все ярлыки (включая и запуск встроенной механики)
Итого, я не знаю что имели в виду разрабы под Creo Direct и Сreo Simulate (возможно это варианты запуска с упрощенным интерфейсом, где отсутствует часть того, что доступно в интерфейсе Creo Parametric), но фактом остается то, что установка этих модулей с имеющимся набором фичей в лицензии не позволяет запустить их интерфейс
Итого на сейчас установка Creo Parametric соответсвует установке в старом понимании (WF + механика)
А вот что такое установка Creo Direct и Creo Simulate и какие фичи (или дополнительные опции для имеющихся фичей) нужны в рыбе лицухи, что они поставились (т.е. к ним создались файлы конфигурации)- ХЗ
P.S. Самое смешное, что исполняемые файлы на которые ссылаются ярлыки Сreo Direct, Creo Simulate и Creo Parametric
C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Direct\bin\direct.exe
C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Simulate\bin\simulate.exe
C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin\parametric.exe
это один и тот же файл с разными названиями и только файлы конфигурации запуска по идее должны отличаться
И скорее всего при этом должен запускать интерфейс ProE с разными заголовками (Сreo Direct, Creo Simulate или Creo Parametric) + возможно с некоторыми отличиями в меню
P.P.S. Ломать себе мозг размышлениями а что имели в виду разрабы- нет ни желания, ни времени.. Если anickolsky популярно объяснить как реально должны запускаться эти два модуля и если нада достанет к ним рыбу лицухи- то тогда можно будет вернуться к этой теме
