он вышел (WF Creo 1 M030)
1. MED-100WIN-CD-380_M030_Win32-64
2. MED-100WIN-CD-380_M030_Win32-64
3. MED-100WIN-CD-380_M030_Win32-64
4. MED-100WIN-CD-380_M030_Win32-64
5. MED-100WIN-CD-380_M030_Win32-64
6. MED-100WIN-CD-380_M030_Win32-64
7. MED-100WIN-CD-380_M030_Win32-64
8. MED-100WIN-CD-380_M030_Win32-64
Dementei,
L_zeppelin,
Там не в таблетках дело, пропатчить-то все можно, НО
Я не знаю чем они там в PTC обдолбались когда писали инсталлер этого билда, но под Win64 версию 64bit он просто не устанавливает, 32бит под Win64 (независимо от того отмечена она к установке или нет) ставит полюбому, а вот для 64bit папку x86e_win64 создает, но нужных 64бит файлов (включая xtop.exe и всех остальных) туда из соответсвующих CAB не копирует.. T.е. установщик применительно к версии 64бит- кривой, файлы в CAB есть, но он их оттуда не забирает (так что именно поэтому патчеры х64 там ничего и не находят)
Итого под Win64 можно поставить только 32бит версию (вариант выдергивать нужные 64бит файлы из CAB вручную а потом их пропатчить)- польный изврат
Версия 32бит- ставиться, патчится- но они опять чего-то накосячили со шрифтами- так что валится через раз- даже нелокализованная английская версии
В общем такое впечатление, что это даже не F000 для внутренних тестов а заготовка чтоб им там посмотреть на новый фейс инсталера- а инсталер этот еще пилить и пилить даже для того чтоб он просто прогу ровно ставил, не говоря уже о том чтоб там что-то еще и работало
Как увидеть ссылки? | How to see hidden links? Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
Согласен с Jonny. Стоит добавить, что с каждой версией прое (крео), датакод F000 все хуже и хуже... Понимаю, что он не для всех, но раньше на f000 можно было работать, а сейчас он даже установить крео корректно не может. У кого-нибудь, кстати, при установке flexnet получилось поменять место для установки, на отличное от дефолтного?
yakamoto69,
You did not see "Enter an existing license server address.... or enter a path to existing license file (or drug & drop the file) ..) ???
Copy-past to the last bottom window path to license file (as text) or drug & drop license file to that window
After that Next button will become accessable
yakamoto69,
Thanks Jonny, I manage to install 64-bit but the pill from creo 2.0 beta not work what pill I need? Can you help me please.
Выложите, плиз, универсальные кряки для крео. Которые еще от wf5, а то не могу никак запустить не новую бету крео2 не крео1 030. Спасибо.
Сорри за флуд, F000 даже не ставил и не качал, жду релиза
к anickolsky - не могли бы выложить учебку по кабелям для Creo Elements Pro/WF5 и файлы к ней? Не могу найти =//
DataCode F000 это и есть Production Release (то есть не бетка (Bxxx) и не пререлиз (Сххх) а коммерческий начальный релиз)
Другое дело, что тот билд F000 что выложил выше anickolsky не финальный официальный F000, а нечто абсолютно нерабочее для внутреннего употребления в PTC
Поставил 32 битку наконец. Падает она если ставить хрень, при первом запуске крео, крео платформ что-то там. Если это не ставить, то 32 битка запускается нормально и не падает. Покрайней мере у меня.
Только один фейл, поддержку русского где-либо убрали!!!:bac:
