Извините конечно, но объясните пожалуйста с каких пор форум переехал на ангельскую речь.
Та же проблема, не воспринимает лицензионный файл, через переменную тоже.
ibx1,
Причин может быть всего две
1. При редактировании рыбы лицензии вместо 00-00-00-00-00-00 вбит HOSTID который не соответсвует реальному (к которому пытается привязаться Creo)
ИЛИ
Это же будет иметь место если на компе с уже имеющейся лицензией для Creo имется несколько сетевых карт (включая WIFI) и до M050 Creo принимал существующую лицуху, но установщик Creo 2.0 M050 почему-то пытается привязаться к другой из имеющихся сетевух и предыдущую лицензиб по этой причине считает не валидной или неверного формата
2. При редактированиии рыбы лицензии в нее внесены дополнительные лишние символы (вроде проьелов) или удалены нужны символы
у sarpedaniel88 был вариант #2
у Israr Ullah был вариант #1 ИЛИ (установщик не захотел привязываться к сетевухе которая была прописана в имеющемя файле лицензии для M040 а хотел привязаться к другой сетевухе)
Наверняка у тебя один из этих вариантов
Рекомендую определить HOSTID твоих сетевух (приблудой которую я выложил) и попробовать отредактировать лицуху под каждую из них- одна из имеющихся точно покатит
Is there a way to upgrade the previous version of creo 2.0 instead of adding a new one. Because I have to uninstall the previous one every time before to move to the new one. Thanks
Порядковый номер сетевой карты можно изменить через реестр.
The inability to find a cpu_id is caused by the order of the network card installation.
To verify that this is the case run "regedit" by selecting the START button, Run, enter "regedit", hit OK. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE->Software->Microsoft->WindowsNT->Current_version->Network_Cards, double click on "1".
If there is no "1" folder the folder associated with the ethernet card must be renamed so it is first in the list or "1" so that
ptc_d.exe recognizes the correct CPU_ID. For instructions on how to reorder or rename the folder, contact a system
administrator, your hardware vendor or Technical Support.
