Reanimator Extreme Edition
а отдельно драйвера с DVD версии можно куда-нибудь выложить?
заранее благодарю......
Короче, похоже дошло до меня, как надо раскладывать папки конструктора Vovanchik-а, чтобы получить и после этого найти создавшийся новый DVD-образ в ISO-формате. Вот как делал я:
Скачанную отсюда: Как увидеть ссылки? | How to see hidden links? и распакованную мной папку constr я раскидал прямо на NTFS диск D:
В результате помимо имеющихся ранее моих папок у меня на диске появились папки:
D:\CD\
D:\DVD
D:\ISO\ISOMaker\(с 10-ю файлами)
D:\Test\
Далее я делал всё вточности, как говорил Vovanchik в 02.07.2006, 18:22 #609:
Распаковал WinRAR-ом образ версии Reanimator_EE 14.02 в образовавшуюся папку:
D:\DVD)\
её размер после распаковки получился около 9,5Гб!
Далее я добавил в распакованные подпапки D:\DVD)\...
файлы с нужными мне драйверами и программами(а также исправил-дополнил установку Windows98).
А потом просто запустил файл из папки:
D:\ISO\ISOMaker\DVD.cmd
Вышло DOS-окно с надписью:
Текущая версия: 14.02
Новая версия :
Я ввёл свой номер версии: 14.03
После этого в окне на долго(около 3-х минут) показалась такая картинка(которая как мне сначала показалось зависла):
Новая версия : 14.03
Creating ISO...
Warning: Creating ISO-9660:1999 (version 2) filesystem.
Warning: ISO-9660 filenames longer than 31 may cause buffer overflows in the OS.
Я нажимал на Enter думая, что ни чего не получается. Так как эта надпись в переводе с английского гласит следующее:
Создается ISO...
Предупреждение: Создание файловой системы ISO-9660:1999 (версия 2).
Предупреждение: Имена файлов ISO-9660 длиннее, чем 31 символ могут вызвать переполнение буфера в OS.
Эта надпись в окне и задержка в дальнейшей работе ввели меня сначала в заблуждение, что я подумал, что комп завис или прога-конструктор не работает. А завис он от того, что перечитывал МНОГО файлов и папок, в папке C:\DVD\
Спустя 2-3 минуты процесс пошёл. Стали появляться строки с надписями:
38.28% done, estimate finish Sat Jul 08 01:12:14 2006
38.50% done, estimate finish Sat Jul 08 01:12:26 2006
38.71% done, estimate finish Sat Jul 08 01:12:40 2006
38.93% done, estimate finish Sat Jul 08 01:12:45 2006
39.14% done, estimate finish Sat Jul 08 01:12:46 2006
39.36% done, estimate finish Sat Jul 08 01:12:45 2006
39.58% done, estimate finish Sat Jul 08 01:12:47 2006
39.79% done, estimate finish Sat Jul 08 01:12:48 2006
Примерно через 15-20 минут процесс успешно завершился:
99.70% done, estimate finish Sat Jul 08 01:11:40 2006
99.92% done, estimate finish Sat Jul 08 01:11:39 2006
Total translation table size: 2048
Total rockridge attributes bytes: 8458087
Total directory bytes: 15110518
Path table size(bytes): 21738
2311947 extents written (4515 MB)
Поздравляем! Reanimator_EE_DVD_14.03_08.07.2006.ISO успешно создан!
Записать диск? : y
Провести верификацию? :
далее я нажал Enter и DOS-окно закрылось.
В результате всего создался ISO-образ в папке:
D:\ISO\Reanimator_EE_DVD_14.03_08.07.2006.ISO
Один нюанс: размер моего образа получился БОЛЬШЕ стандартного DVD-диска. И влезет теперь только на двухслойный DVD-диск.
Вид показа размера Исходный(стандартный)
в программе: образ от Vovanchik-а
В свойствах файла 4,36 ГБ (4*687*079*424 байт)
В Проводнике Windows 4577226Кб
В окне FAR-менеджера 4516Мб
Вид показа размера Мой новый образ
в программе: 14.03_08.07.2006
В свойствах файла 4,40 ГБ (4 734 867 456 байт)
В Проводнике Windows 4623894Кб
Теперь я купил двухслойную DVD-болванку, ёмкостью 8Гб и буду просить кого-нибудь записать мне этот образ на неё. :)
Вот такой мой подробный мануал для жаждущих по перепаковке и доработке под себя ISO-образа уникального творения VovanchikReanimator_EE_DVD_14.02_27.04.2006
И работает?
Спасибо за подробное описание, но вопрос в том работают ли те элементы в которые вносились изменения. Если да то это просто супер!
В перепакованном мной под себя ISO-образе DVD-диска Reanimator Extreme Edition от Vovanchik-а я принципиально я изменил совсем не много.
1)дополнил в установку(папка DISTRIB DVD-диска) Windows 98 SE недостающим файлом: CATALOG3.CAB(размером около 266Kb, взятым из, имеющегося у меня на другом CD, рабочего дистрибутива Windows 98 SE. Кому надо, тот найдет у себя рабочий дистрибутив и из него вставит этот CAB.).
Все имена папок и файлов из соображений совместимости с файловой системой DVD-диска(отличающейся от FAT и NTFS) я писал только заглавными буквами.
2)Там же(в установке Windows 98) и изменил файл: SETUP.TXT. Дополнив в него текстовый коментарий из моего личного опыта по установке двухсистемного варианта OS на одном компе(я им пользуюсь дома всегда): Windows XP на диске C:\ , а Windows 98 на диске E:\ , причём диски C:\ и E:\ у меня FAT32, а D:\ - NTFS. Тоесть под Windows 98 я вижу как будто сама Windows 98 стоит на диске D:\ (из-за того, что NTFS-раздела она не видит).
Так вот у меня работает мультизагрузка и при какой-либо очередной поломке одной из моиз OS на HDD, я при помощи аккуратных действий(описанных мной в файле SETUP.TXT) всегда нормально переустанавливаю ту или другую OS без потерь мультизагрузки. А всякие там Акрониковские и другие мультизагрузчики я не использую.
3)Заменил ключи (в папке SOFT) для установки DrWeb на валидные.
4)Дополнил драйверы ещё одним, для внешнего USB IR-порта.
5)ещё кое-какие программки покидал в папку SOFT. Ну вот и всё.
После перепаковки новый образ прекрасно читается программой UltraISO и в нём видна нормальная загрузочная область, как и до перепаковки. Все добавленные мной файлы и папки без проблем извлекаются из него обратно той-же UltraISO.
Поэтому я думаю ни каких проблем с чтением файлов и установкой софта теперь не возникнет.
booleg сказал(а):
что и как поправить что-бы 98 нормально ставился?
Ну и на этот вопрос - читай п.1) этого моего поста... :)
Может-быть не совсем в тему, но у меня вопрос к Vovanchik:
В установке голосовых движков на твоём DVD-диске есть установка Digalo. Но он Триал версии(на 15 дней). Может-быть у тебя есть регистрация к нему? Или здесь кто-нибудь ставил и регистрировал у себя такой движок. Помогите, я ни где ни могу найти к нему регистрации.
Он хоть и не очень приятен в звучаении, но зато разборчивость русской речи в нём выше, чем у имеющихся у меня конкурирующих голосовых модулей.
Двуслойный диск должен читаться в ДОСе. Диск то загрузочный. Сейчас у моего дома падают ракеты Армии Аллаха. Чуть попозже проверю или в ДОСе читаются 2-х слойные диски. Если не найду их у себя то вставь какой-нибудь 2-х сторонний диск с фильмами и проверь в ДОСе командой DIR. Чёрт, ещё несколько штук прилетело.
Вованчик помню при необходимости перезагрузить только ВИНДУ надо было нажимать ШИФТ и перезагрузку. Что-то не получается у меня эта процедура. Обычная процедура: пуск - перезагрузка вообще не реагирует, а из моего компьютера перезагружает весь комп. Перезагрузка мне нужна чтобы получить новый АйПи для Рапидшары. Творение Димониуса не распознаёт сейчас цифровой код этой ШАРЫ. Приходится или ждать по полтора часа или перезагружать комп. Скачиваю 35 файлов по 100 метров. Росетту 4,5 Джигабайт.
а не проще ли просто отключить сетевое подключение и потом активировать его заново?
а насчет теплой перезагрузки - ее вроде как уже XP не поддерживает... хотя врать не буду, сам не интерисовался и не пробовал ни разу.
Vovanchik сказал(а):
а не проще ли просто отключить сетевое подключение и потом активировать его заново?.
Именно так и сделал и УРА с USDownloader-ом это сработало. В прошлом при прямом заборе файлов с Рапиды это не проходило. Они мне писали что с этого АйПи уже скачано столько-то и столько-то мегабайт и писали общую сумму скачанных мегабайт и просили подождать.
как вариант могу посоветоват rapget и настроить его чтоб он после каждой закачки запускал батник который будет разрывать соединение и создавать его заново
net stop server /y && net start server
Купил себе я DVDRW привод Plextor PX755A И записал-таки доработанный DVD-образ на двухслойную болванку. Был приятно удивлён отличной загрузкой с этого диска(со 2-го моего комбо-привода Toshiba 1202) и безпроблемной установкой с этого диска всех вариантов установок Windows XP и второй системой Windows 98. А так-же всех интересных вкусностей от Vovanchik-а, приготовленных на универсальном DVD Reanimator EE.
Сразу оговорюсь: установка Windows XP для моего железа подошла только последним пунктом(хотя я перепробовал все варианты). Железо у меня довольно конфликтное и установка Windows на него у меня имеет много особенностей. Все варианты установки Windows XP (и 98) меня просто удивили: нажал кнопочку и лежу на кровати. А через минут 30-40 встаю и получаю установленный и неплохо настроенный Windows. Я уж не говорю об загружаемых с самого DVD Реанимационных утилитах: это просто сказка :)
Ну и моё разачарование было только от моей личной покупки нового "навороченного" привода. Торговая марка Plextor конечно хорошая, но...
при цене 4040 рэ помимо прекрасных рабочих характеристиках записи/чтения ЛЮБЫХ имеющихся у меня(даже самых подрябанных) болванок(он просто воскресил их из неработающих в полностью рабочие), а также прекрасных его скоростно-шумовых характеристик. Я так-же получил проблему: с этого привода (ни при каких его прошивках) на моём железе стабильно не идёт загрузка ни с какого загрузочного DVD(в том числе и с DVD Reanimator EE) и только иногда идёт нормальная загрузка с некоторых загрузочных CD.
Естественно я отнёс привод в магазин, но его взяли только в гарантийный ремонт(надежды на положительные результаты от которого у меня мало). ИМХО причина кроется в высокой интелектуальности самого привода - ведь он при загрузке сам подстраивает лазер под точность чтения дорожки и определяет размеры информации на диске и полный объём диска. А на этапе загрузки времени для этого мало и в результате загрузочный сектор нормально считываться не успевает.
Вывод напрашивается только один: если не удастся ускорить работу интелектуальной работы привода при загрузке с диска в мастерской, то прийдется мне нацеливаться на апгрейд всего железа моего компьютера(PIII 933MHz на TUSL2-C). А будет это уже у меня очень не скоро. :(
Во всяком случае пока я смог-бы помочь здешним товарищам, желающим получить DVD или CD версию диска Reanimator Extreme Edition (я скачал их оба образа и записал себе для личных применений). Могу выслать по почте с наложенным платежом(в цену будет входить стоимость пустой болванки и отправки её по почте) готовый диск, по-возможности, всем желающим. Заявки прошу присылать мне в личку или на ICQ: 6254998 или в Гостевой книге на моем сайте: Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
