Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста рецептом установки DevExpressVCL.13.1.4 FullSource под XE6
Спасибо!
dxAutoInstaller
Здравствуйте!
Спасибо!
- Patch\DevExpress.Patch.exe
- Patch\Read me!!!.txt
- DevExpressCodeRush-15.1.5.15219.exe
- DevExpressComponents-15.1.5.15225.exe
- DevExpressDevExtreme-15.1.5.exe
Remove all ngened assemblies from GAC. Use totalcommander to enter the C:\Windows\assemblies folder and delete all devexpress* folders manually. Then run the patch
Activation will not work on Visual Studio 2015, if all previous patches weren't deleted properly!
0. Close all Visual Studio instanses.
1. Remove other patches at first (Previous versions of this patch will be uninstalled automatically using current version).
2. Run it as administrator, overwise it'll tell you that you are not administrator.
3. The gui may be unresponsable a few minutes - it's ok.
4. Run this patch every time you installing/repairing DX controls.
Этот вариант не находится по запросу "DevExpress", поэтому я его не увидел. Может быть и подходит.А вот Как увидеть ссылки? | How to see hidden links? вариант чем не подошёл?
Так это для версий XE8-XE10. Мне же надо на Делфи 7.
Добавлено через 2 минуты
Ждал, ждал, так и не дождался. Пришлось делать самому.
DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 Seatle - 14.2.2 (Full Source, Demo, Help)
*** скрытый текст ***Ставить лучше с помощью DxAutoInstaller v2.1.4 (установку вручную не проверял). Берется DxAutoInstaller v2.1.4 Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
Copying Files: D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\ExpressCore Library\Sources\*.*
Compiling package D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\ExpressCore Library\Packages\dxCoreRS14.dpk
"C:\Program Files\Embarcadero\RAD Studio\7.0\bin\dcc32.exe" "D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\ExpressCore Library\Packages\dxCoreRS14.dpk" --no-config -U"C:\Program Files\Embarcadero\RAD Studio\7.0\lib" -LN"\Dcp" -LE"\Bpl" -$D- -$L- -$Y- -Q -U"\Dcp" -U"D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\Library\Sources" -R"D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\Library\Sources" -B -NU"D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\Library\RAD Studio 2010" -N0"D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\Library\RAD Studio 2010" -AWinTypes=Windows;WinProcs=Windows;DbiTypes=BDE;DbiProcs=BDE -NSWinapi;System.Win;Data.Win;Datasnap.Win;Web.Win;Soap.Win;Xml.Win;Bde;Vcl;Vcl.Imaging;Vcl.Touch;Vcl.Samples;Vcl.Shell;System;Xml;Data;Datasnap;Web;Soap;IBX;VclTee; -DUSENATIVELOOKANDFEELASDEFAULT
Embarcadero Delphi for Win32 compiler version 21.0
Copyright (c) 1983,2009 Embarcadero Technologies, Inc.
Fatal: F2039 Could not create output file '\Bpl\dxCoreRS14.bpl'
Compilation failure
Error.
I've tried to install it with DxAutoInstaller that comes with this archive, but with no success and it always throws the following error:
Код:Copying Files: D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\ExpressCore Library\Sources\*.* ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Compiling package D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\ExpressCore Library\Packages\dxCoreRS14.dpk "C:\Program Files\Embarcadero\RAD Studio\7.0\bin\dcc32.exe" "D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\ExpressCore Library\Packages\dxCoreRS14.dpk" --no-config -U"C:\Program Files\Embarcadero\RAD Studio\7.0\lib" -LN"\Dcp" -LE"\Bpl" -$D- -$L- -$Y- -Q -U"\Dcp" -U"D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\Library\Sources" -R"D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\Library\Sources" -B -NU"D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\Library\RAD Studio 2010" -N0"D:\DevExpress VCL for Delphi 7-XE7, D10 - 14.2.2\Library\RAD Studio 2010" -AWinTypes=Windows;WinProcs=Windows;DbiTypes=BDE;DbiProcs=BDE -NSWinapi;System.Win;Data.Win;Datasnap.Win;Web.Win;Soap.Win;Xml.Win;Bde;Vcl;Vcl.Imaging;Vcl.Touch;Vcl.Samples;Vcl.Shell;System;Xml;Data;Datasnap;Web;Soap;IBX;VclTee; -DUSENATIVELOOKANDFEELASDEFAULT Embarcadero Delphi for Win32 compiler version 21.0 Copyright (c) 1983,2009 Embarcadero Technologies, Inc. Fatal: F2039 Could not create output file '\Bpl\dxCoreRS14.bpl' Compilation failure Error.
The installer works fine when compiling the other packages and the problem occurs when it tries to compile and install the ExpressCore Library which is needed for all the other packages of the DevExpress VCL.
Can anyone help me please?!
Выше: там, где скриншот - я это видел. Но ссылки мне то не видно (Скрытый текст требуется (10 сообщение(ий), сейчас у вас 3):
У вас нет необходимых прав для просмотра скрытого здесь текста)! Вот и приходится, как вы говорите "набивать посты", чтоб ссылка отобразилась.
