DevExpress [all products]-SSG
Run DxAutoInstaller as administrator. It should fix the problem.
Thank you guys, I've solved the problem but it was something else.
The problem was that my IDE>Bpl path was under %userprofile%\..\Bpl (and the same goes for the Dcp path) and in the IDE it was $(BDSCOMMONDIR)\Bpl and $(BDSCOMMONDIR)\Dcp, and for some reason the DxAutoinstaller (same case with all versions that support D2010) uses \Bpl\ and \Dcp\ strings as paths instead of the full path when compiling and installing the packages.
So I solved the problem by changing the $(BDSCOMMONDIR)\Bpl and $(BDSCOMMONDIR)\Dcp paths in the IDE options with the real full paths.
Всем доброго дня. Подскажите как установить компоненты из файла dev14.2.2 XE8 -XE10.zip на XE8? Прописал все пути, но при компиляции XE8 выдает следующее сообщение:
[dcc32 Fatal Error] dxCoreRS23.dpk(34): E2202 Required package 'rtl' not found
Заранее благодарен.
DevExpress VCL (installation/discuss)
DxAutoInstaller v2.1.5
  • Update profile to DevExpress VCL 15.2.2.
Я так HELP реглю из BAT
если кто знает лучше cпособ - напишите pls
SET IDE_Namespace=embarcadero
SET IDE_Namespace_Postfix=rs2010
for /r %%a in (*.hxc) do "c:\Program Files (x86)\Embarcadero\RAD Studio\7.0\help\Doc\H2Reg.exe" -r cmdfile=%%~DPNa.ini
pause
Заранее благодарен.
При компиляции какого из пакетов?
Привет. Может не совсем в тему, но вопрос по данному набору компонент.
Для работы с современным форматом Офисных приложений есть компонент dxSpreadSheet. До этого я использовал cxSpreadSheetbook и там вроде как все понятно, но он не поддерживает новый формат. А вот dxSpreadSheet совершенно своеобразный компонент и никак не могу вникнуть в его логику. Если есть какой либо пример по работе с ним, то поделись ссылкой. Заранее благодарен
Для работы с современным форматом Офисных приложений есть компонент dxSpreadSheet ... Если есть какой либо пример по работе с ним, то поделись ссылкой. Заранее благодарен
Так в комплекте вроде есть Demo, да и Help неплохой.
Ребят, кто-нить уже ставил "DevExpress VCL 15.2.2 Full Source + Demos + DxAutoInstaller 2.1.5", которые линковал quintino?
Не могу дать ума... ругается "unable to create directory." Как написано в readme.txt создал папки Bpl и Dcp на диске D:
Что я делаю не так?
