NativeExcel Suite v3.x (для Delphi XE2) + Demo - это высокопроизводительное решение для разработчиков Delphi, что позволяет написания новых электронных таблиц Excel и чтение существующих.
Mirrors:
Tms 4.6.1 and Intraweb 11.0.48
Пробывал установить под XE2 upd2, пишет после компиляции что не для этой версии делфи. если можно выложи вместе с dcu и bpl.
Вот полный пакет GLibWMI 1.8BPL и DCU для DXE2)
SmartFlash v 3.30 (для Delphi,C++Builder 5-XE2) + Demo
SmartFlash является VCL компонентом с дополнительными функциями в Macromedia Flash ActiveX.
SmartFlash поддерживает реальную прозрачность из флэш-памяти и сглаживание эффекта кадра Flash-файла.
Таким образом, вы можете загрузить Flash из потока и сложных кадры растрового изображения с альфа- каналом. С SmartFlash можно создавать Flash-интерфейсы в приложениях (Flash-форм, меню и многое другое ).
Скриншоты:
Особенности:
* Полная поддержка потоковой передачи (без временных файлов)
* Полная поддержка асинхронных кадров в потоковом режиме
* Храните Flash, FLV, XML, изображения, звуки и все данные в файле *.EXE, а затем загружать их без каких-либо временных файлов
* Реальная прозрачность
* Реальная сглаживания эффекта
* Сохранение кадров в PNG, JPG файлов и 32-разрядных растровое изображение с альфа-каналом
* Загрузка Flash, FLV из файла, файла ресурсов, потока
* Поддержка Macromedia Flash ActiveX
* Многоуровневая поддержки Windows
* Windows с поддержкой регионов
* Включение/отключение Flash звуков
* Настройка звуковых эффектов
* Дополнительные компоненты
* Производительность в режиме прозрачности, как в стандартных Flash-плеере
* Взаимодействие с Delphi и C++ Builder
* Поддержка DLL
* Создание графиков с Flash поддержкой ( вы можете установить параметры диаграммы в режиме реального времени и загрузки данных во Flash Player
(Все данные, хранящиеся в ехе-файле, вы работаете только с потоками ) - лчшее решение для вашего приложения с графиками)
* FLVPlayback поддержки ( полный контроль над FLV)
DevArt PgDAC v3.1.4 FS
PostgreSQL Data Access Components (PgDAC) is a library of components that provides direct access to PostgreSQL database servers from Delphi, Delphi for .NET, C++Builder, and Lazarus (Free Pascal). PgDAC is designed to help programmers develop really lightweight, faster and cleaner PostgreSQL database applications without deploying any additional libraries.
PgDAC is a complete replacement for standard PostgreSQL connectivity solutions and presents an efficient alternative to the Borland Database Engine for access to PostgreSQL.
DevArt IBDAC v4.1.4 FS
InterBase Data Access Components (IBDAC) is a library of non-visual components for Delphi, Delphi for .NET, C++Builder, and Lazarus (Free Pascal) that provides access to InterBase, Firebird and Yaffil database servers. IBDAC uses the InterBase client directly to connect to the server. The IBDAC library is designed to help programmers develop faster and cleaner InterBase database applications.
IBDAC is a complete replacement for standard InterBase connectivity solutions. It presents an efficient alternative to InterBase Express Components and the Borland Database Engine for access to InterBase.
DevArt ODAC v8.1.4 FS
Oracle Data Access Components (ODAC) is a library of components that provides native connectivity to Oracle from Delphi for Win32, Delphi for Win64, C++Builder, and Lazarus (Free Pascal). The ODAC library is designed to help programmers develop faster and more native Oracle database applications.
ODAC, a high-performance and feature-rich VCL Oracle connectivity solution, is an efficient native alternative to the Borland Database Engine and dbExpress for access to Oracle.
Что-то на lititbit-e nod32 матерится на вирус. Вот еще пара ссылок...
Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?v6.21 (Для Delphi и C++Builder 5-XE2) + Demo
WPTools гораздо больше, чем замена компонентов Delphi RichEdit: это полнофункциональный WYSIWYG компонент обработки текста, который на удивление очень мал. В отличие от аналогичных компонентов WPTools поддерживает редактируемые верхних и нижних колонтитулов в своем совершенном режимах разметки страницы, масштабирование, разделение экрана, таблицы, то есть с возможностью разрыва страницы внутри строки таблицы и CSS, как мощный пунктом концепции стиля.
Он поддерживает множество атрибутов различных символов и абзацев , таблицы стилей... Кроме того, он поддерживает закладки, встроенные изображения (с текстом обернуть вокруг) и оглавление.
WPTools работает с БД, что позволяет удобно хранить и массово рассылать свои тексты.
Компонент WPTools VCL основан на XML, как структуры данных, и является полностью объектно-ориентированным.
Двигатель WPTools был оптимизирован для работы с текстами. В отличие от некоторых конкурирующих продуктов он поддерживает разрывы страниц в таблице строк. Процедура загрузки текста очень быстрая. Таким образом концепция строения WPTools позволяет ему создать тексты с возможностью его чтения и редактирования в пользовательских форматах.
WPTools включает в интерфейс элементы для добавления проверки правописания текста.
Информация:
Для Delphi XE2 (в папке "\Libs\XE2") есть файл Bpl
Almdev BusinessSkinForm 9.50 FS D5-DXE2
BusinessSkinForm VCL library help you to create applications with skins support for forms, menus, hints, many standard and DB controls. Also this library includes Office2010 skins, Ribbon UI control and Ribbon UI Application Menu. You can create your skins with special editor. Develop your business applications with BusinessSkinForm VCL!
