Jonny,
biz2006,
большое спасибо за ответы. вьюэр наконец запустился (правда вылетает часто). по каким причинам все заработало осталось в тайне - просто после очередной перезагрузки он запустился и все.
Если оoooчень нужно, прицепи ProSTDS от WF2
только опции подшаманить придется
А какие опции? При попытке прицепить вылетает напрочь.
Добавлено через 16 минут
В принципе из ProStds надо только Документ ЕСКД и символы для чертежей. С библиотеками вроде как более, менее понятно.
можешь выложить свои библиотеки?
Для любых флекс лицензий дефолтом (при отсутствии переменных окружения и установленных служб) является вооще-то C:\flexlm\license.dat ;)
ога, мой косяк по рассеянности ... сорри за дезу ...
зы: но факт есть факт - незачем вооще переменные мучить ... тока лишние ошибки ... ;)
по WF2 не подскажу я с ним уже года 4 не работаю
здесь все конфиги, можно сравнить что ушло, а какие опции появились
Неа.. переменные полезны а иногда без них в принципе не обойтичсь.. Скажем, у меня полтора десятка прог стоит под FlexLM- так что все их лицензии в один файл C:\flexlm\license.dat не засунуть... ;)
Mishanoid, В WF5 изменилась кодировка. Точно сам не знаю....что-то там с юникодом. Подробнее:_http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=28, а дальше поиском....
Пытаюсь запустить Windchill.
windchill start
При этом MethodServer не стартует :(
В логе
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.method.MethodServerMain.run(MethodServerMain.java:420)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.method.MethodServerMain.main(MethodServerMain.java:271)
чт 3/17/11 18:13:41: main: ERROR : wt.org.StandardOrganizationServicesManager -
чт 3/17/11 18:13:41: main: java.io.IOException: com.infoengine.exception.adapter.IEAdapterException; nested exception is:
чт 3/17/11 18:13:41: main: javax.naming.CommunicationException: server-ptc.localhost:389 [Root exception is java.net.ConnectException: Connection refused: connect]
чт 3/17/11 18:13:41: main: at com.infoengine.au.IEProperties.resetProperties(IEProperties.java:1213)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at com.infoengine.au.IEProperties.resetProperties(IEProperties.java:1150)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at com.infoengine.au.IEProperties.resetProperties(IEProperties.java:1096)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at com.infoengine.au.IEProperties.resetProperties(IEProperties.java:1074)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at com.infoengine.au.NamingService.setProperties(NamingService.java:1329)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at com.infoengine.au.NamingService.newInstance(NamingService.java:278)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at com.infoengine.au.NamingService.newInstance(NamingService.java:210)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.federation.StandardFederationService.initInfoEngineProperties(StandardFederationService.java:2262)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.org.StandardOrganizationServicesManager.<clinit>(StandardOrganizationServicesManager.java:655)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at java.lang.Class.forName0(Native Method)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at java.lang.Class.forName(Class.java:169)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.services.ManagerImplementation.create(ManagerImplementation.java:234)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.services.StandardManagerFactory.createImplementations(StandardManagerFactory.java:146)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.services.StandardManagerFactory.<init>(StandardManagerFactory.java:128)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.services.StandardManagerFactory$Singleton.<clinit>(StandardManagerFactory.java:84)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.services.StandardManagerFactory.getInstance(StandardManagerFactory.java:113)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.services.StandardManagerService.createFactory(StandardManagerService.java:373)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.services.StandardManagerService.initialize(StandardManagerService.java:363)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.services.StandardManagerService.newStandardManagerService(StandardManagerService.java:99)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.services.StandardServicesHandler.getFactory(StandardServicesHandler.java:51)
чт 3/17/11 18:13:41: main: at wt.services.StandardServicesHandler.start(StandardServicesHandler.java:42)
чт 3/17/11 18:13:41: main: FATAL : wt.method.server - MethodServerMain abort
чт 3/17/11 18:13:41: main: FATAL : wt.method.server.shutdown - Stopping services...
чт 3/17/11 18:13:41: main: WARNING: The ManagerService is not initialized! This can be caused by:
чт 3/17/11 18:13:41: main: 1) Attempting to invoke a server only method from a remote client
чт 3/17/11 18:13:41: main: 2) Attempting to invoke a method on a service from the constructor or static initializer of another service
чт 3/17/11 18:13:41: main: FATAL : wt.method.server.shutdown - MethodServer stopped
Да уж, настройка Pro\E - это что-то. А какие именно файлы перекодировать не подскажите?
Для обсуждения, настройки программы и всех не связанных со взломом проблем есть отдельная тема! как ещё это выделить в шапке темы, чтоб было заметно?
Расстрелять (или повесить) двух-трех ярых нарушителей- а фото разместить в шапке темы
