DIXml v2.2.0 Component For D7, XE Cracked
DIXml is an embedded XML, XSLT, and EXSLT processing library for Borland / CodeGear Delphi. It is build on the libxml2, libxslt and libexslt libraries. However, DIXml requires no DLLs or any other external files whatsoever. All required code is compiled completely into the application's executable. DIXml is the most feature-complete XML and XSLT solution for Delphi.
Компонент для использования функций Google Chrome в своих приложениях
или же написания своего браузера на основе Google Chrome в Delphi 2010, XE, XE2, Delphi 7.
Установка :
1. Устанавливаем TortoiseSVN (или 32 bit, или 64 bit)
2. Создаем (где Вам удобно) папку с именем DCEF
3. Открываем папку и нажимаем правую кнопку мыши,
в меню выбрать SVN Checkout
4. В открывшимся окне вводим в поле URL of Repository
адрес "http://delphichromiumembedded.googlecode.com/svn/trunk/"
5. Нажать OK.
6. Ждем окончания копирования файлов
7. Дальше устанавливаем компонент как обычно
(не забудьте прописать путь к компоненту)
Скачать TortoiseSVN
или же написания своего браузера на основе Google Chrome в ....
Уважаемый, хватит выкладывать открытые проекты на обменники. Уважайте всех.
TortoisSVN
Embedding Chromium in Delphi, tested on Delphi 2010, XE, XE2, Delphi 7.
Ibdac Pro 4.1.4 - D7 - BDS2006 - D2010 - DXE2
4.1.4 28-Dec-11
The UniqueFieldIndexSeparator global variable is added
Bug with assertion failure at proccesing the cached data is fixed
Bug with Delphi IDE hanging at closing in case of using DBMonitor is fixed
Bug with freeing memory in Lazarus is fixed
Bug with executing the queries with parameters in Delphi 5 is fixed
Several bugs with 64-bit application development are fixed
Several bugs in design-time editors are fixed
Bug with query containing 'UNION' clause that is generated for the QueryRecCount option is fixed
NO REPACK, NO MIRROR
thnk: mazoom
Приветы!
Есть зарегистрированные FIBPlus для Delphi XE (версия EXE файла - 7.1.0.2), но только при установке на Delphi XE2 ругается на тип TBCD.
Кто может помочь с подгонкой для XE2? Поделюсь распакованным контентом этого EXE.
Спасибо!
EMS Advanced Data Import VCL v3.5.0.3 Full Source
Advanced Data Import VCL is a component suite for Borland Delphi and C++ Builder that allows you to import data from files of the most popular data formats to the database. You can import data from MS Excel, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, ODF and HTML. There will be no need to waste your time on tiresome data conversion - Advanced Data Import will do the task quickly, irrespective of the source data format.
Key Features:
- Data import from the most popular data formats: MS Excel 97-2007, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, OpenDocument format (ODF) and HTML
- Import of Unicode data (UTF-8, UTF-16/UCS-2, UTF-32/UCS-4). Automatic detection and manually preset text encoding for imported data
- Powerful component and property editors, which allow to set many import parameters at the design-time easily
- High productivity even on slow computers
- Adjustable parameters for each type of import
- 100% native Delphi code for MS Excel 97, DBF, TXT, CSV - no additional libraries or programs needed for the components to work. OLE, DDE, BDE etc not required either
- Detailed help system and a demo application for a quicker mastering of the product
- Delphi 5-7, 2005-2007, 2009, 2010, XE, XE2 and C++ Builder 5-6, 2006-2007, 2009, 2010, XE, XE2 support
thanks to andrejf
no mirrors
EMS Advanced Data Export VCL v4.6.0.5 Full Source
Advanced Data Export VCL is a component suite for Borland Delphi and C++ Builder that allows you to save your data in the most popular data formats for the future viewing, modification, printing or web publication. You can export data into MS Access, MS Excel, MS Word (RTF), Open XML Format, Open Document Format (ODF), HTML, XML, PDF, TXT, DBF, CSV and more! There will be no need to waste your time on tiresome data conversion - Advanced Data Export will do the task quickly and will give the result in the desired format.
Key Features:
- Data export into 17 most popular formats: MS Access, MS Excel, MS Word, Open XML Format, Open Document Format (ODF), RTF, HTML, XML, PDF, TXT, DBF, CSV, SYLK, DIF, LaTeX, SQL and Windows Clipboard
- Export of Unicode data. Manually preset text encoding for exported data (UTF-8, UTF-16/UCS-2, UTF-32/UCS-4, Latin1, Latin2, Latin5, Latin7 and more)
- Saving data for future viewing, modification, printing or web publication
- Easy-to-use wizard allows your end-users to export data quickly
- Powerful export options for each data format
- No additional libraries or software required to operate
- Detailed help system and demo application
- Powerful components and properties editors
- Setting the user formats for each field separately
- Multilanguage support
thanks to andrejf
no mirrors
Tms IntraWeb component pack не полный. Можно выложить нормальный, а не переделанный.
EMS.Advanced.Data.Export.VCL.v4.6.0.5.FS
EMS.Advanced.Data.Import.VCL.v3.5.0.3.FS
EMS.Advanced.Query.Builder.v3.9.0.3.FS
thanks to andrejf
no mirrors
fanatoliy
если берешь чье-то, не забывай писать благодарность тому, от кого первоисточник.
И совсем не обязательно на каждый релиз делать новый пост...
И, в чем же моё не уважение ?
В том, что собрал тему воедино, и подробно (на русском и в картинках)
описал установку (что, думаю многим не спецам будет полезно).
Или, я требую оплату, через файлообменники.
Ни в коем случае вас ни кто не заставляет качать с файлообменника,
вы можете вооружится поисковиком и скачать и найти всё сами.
TMS Component Pack v6.2.1.0 for Delphi/C++ Builder (5-XE2)
только 32-разрядную, 64х разрядных компонентов пока не имеется в версии
На ХЕ2 Криво ставится, в процессе установки не компилитса компоненты если даже руками ставить всё, то половино компонентов не ставятса а те что ставятса кривые.
