This stupid Letitbit.net does not let me download anything. 99% of the links end up with "File not found". And then this stupid skymonk.exe program???? What is this? A trojan?
// 7.15.00 Mar 15. 2012
// Added support for HAVING in GROUP BY statements
// Fixed memory leaks.
// Fixed DISTINCT bug causing problems in GROUP BY
// Fixed very old bug which has only surfaced now in relation to Mac in
// the Professional version of kbmList.pas.
// Fixed missing conversion bugs in CASTTOSTRING and CASTTODATETIME SQL functions.
// Fixed event issues in 64 bit compilation.
// added Delete(ATable:TkbmSQLTable) and Delete(AName:string) to TkbmSQLTables.
RemObjects Software - компания по разработке программного обеспечения, предлагающая инструменты и библиотеки разработчикам, использующим в работе платформы Microsoft .NET и Borland/CodeGear Delphi.
В то время как большинство вендоров ориентируется на слишком наглядные и затейливые детали пользовательского интерфейса, RemObjects Software сосредотачивается на разработке современных решений, формирующих основание ваших приложений ПО, библиотек нижнего уровня и инструментов, помогающих разработчикам определить верную архитектуру их приложений.
Инновационная структура доступа к данным для .NET и Delphi платформ. Data Abstract является продолжением программы RemObjects SDK, позволяя вам строить масштабируемые и устойчивые решения для баз данных.
- при доступе к данным используется тот же путь, что и для конечных систем баз данных
- абстрактные различия в структуре баз данных или SQL языке, позволяют Data Abstract 'Vinci' использовать один набор кодов для работы с различными базами данных
- RAD Schema Modeler поможет вам строить структуру баз данных визуальным способом, без написания кода
- современная и надежная система коммуникации между клиентом и средним уровнем через RemObjects SDK структуру (включена в Data Abstract)
- поддержка для широкого диапазона баз данных, включая Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, Interbase/Firebird, Sybase, PostgreSQL, MySQL, SQLite, NexusDB и многих других
- поддержка для широкого диапазона платформ, с полной кроссплатформенной системой совместимости
RemObjects SDK использует мощную и гибкую библиотеку компонентов, соединенную с современными инструментальными средствами для определения и тестирования сервисов.
- приложение Service Builder для RAD сервисного моделирования
- поддержка для широкого диапазона протоколов коммуникации и форматов сообщений
- мощная, но расширяемая структура, которая обслуживает большой диапазон потребностей, и может быть легко изменена или расширена когда это необходимо
- поддержка для Smart Services, позволит вам объединить высокоэффективную передачу сообщений, без необходимости доступа через медленные стандарты, типа SOAP
- инструмент Service Tester для тестирования серверных приложений
- обширная интеграция с поддерживаемыми IDE для обеспечения удобной и простой в использовании среды разработки
- программа доступна в изданиях для .NET и Delphi/FPC
1. Установить пробную версию
2. Заменить с помощью лекарства файлы
3. Пользоваться
Ловите :
Data Abstract for Delphi не работает с XE2 Update4
Advanced Data Export VCL представляет собой набор компонентов, позволяющий сохранять данные Borland Delphi и C++ Builder в различных форматах для дальнейшего просмотра, обработки, распечатки или публикации их в сети Интернет. Данные можно экспортировать в такие форматы, как MS Access, MS Excel, MS Word (RTF), Open XML Format, Open Document Format (ODF), HTML, XML, PDF, TXT, DBF, CSV и другие.
Advanced Data Export VCL is a component suite for Borland Delphi and C++ Builder that allows you to save your data in the most popular data formats for the future viewing, modification, printing or web publication. You can export data into MS Access, MS Excel, MS Word (RTF), Open XML Format, Open Document Format (ODF), HTML, XML, PDF, TXT, DBF, CSV and more! There will be no need to waste your time on tiresome data conversion - Advanced Data Export will do the task quickly and will give the result in the desired format.
Advanced Data Import VCL удобный пакет утилит для C++ Builder и Delphi, который может напрямую импортировать данные, представленные в любом из офисных форматов (TXT, MS Excel, PDF, MS Access, CSV, DBF, XML,HTML, ODF), в базу данных. Выполнение рутинной работы вам больше не грозит,— Advanced Data Import почти мгновенно выполнит импорт данных в требуемый формат и освободит ваше бесценное время для творчества.
Advanced Data Import VCL is a component suite for Borland Delphi and C++ Builder that allows you to import data from files of the most popular data formats to the database. You can import data from MS Excel, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, ODF and HTML. There will be no need to waste your time on tiresome data conversion - Advanced Data Import will do the task quickly, irrespective of the source data format.
Не та ветка. Это сюда - Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?Delphi XE2 Help Update 4 ENG (166.7 mb)
