Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Подскажите пожалуйста, как и куда распаковать архивы библиотек из шапки, чтобы их было видно в про100.
ЗЫ. стоит ли ставить веврсию 4.28?
Заранее благадарю за ответ.
Николай.
Николай.
Есть 2 пути... 1. Это перенеси его в папку с програмой... А именно в папку Библиотека
2. В Програме когда запустиш есть значек (КОНФИГУРАЦИЯ) Там есть значек (ПАПКИ) Укажи путь к Закачанным библиотекам.... Хотя первый путь проще и без нюансов
Интуитивно пошел первым путем, закачал первую библиотеку, при работе в программе бытовая техника находилась в закладке материалы, а я так понимаю, что должна находится в элементах. Т.е. после размещения архивов библиотек в папке библиотеки необходимо будет произвести сортировку по папкам мебель, елементы, материалы?
Готовые проекты надо разместить в папке мебель или в проектах, как сделать, чтобы проекты были русифицированные?
Заранее спасибо за ответ, Николай.
А также всем кого это нужно
Что касается текстур они могут находится только в папке Библиотека/Материалы/(Свое имя папки)Пример (Мебельные материалы) Называйте папки правильно и логично , это нужно если потом вам прийдется розпечатывать деталировку и давать в производство... ПримерМебельные материалы/ДСП/Egger (Австрия)/18 мм/H_1555 Венге
Каждый значек / означает разделитель между названиями папок
Мебельные материалы/ДСП/Egger (Австрия)/10 мм/H_1555 Венге
Мебельные материалы/ДСП/Egger (Австрия)/25 мм/H_1555 Венге
Вроди все одинаково но несовсем .......толщина разная.... А текстурка во всех 3 папках одинаковая......
Доброе утро.
Просматриваю библиотеки, скачанные из шапки, они на польском языке, как сделать, чтобы библиотеки были на русском, Это возможно?
Пока только разбираюсь с программой, стоит вопрос, каким образом программа учитывает расчет фурнитуры. Создал стол из деталей, но без фурнитуры. Возможно ли создавать изделие с учетом установки фурнитуры,может ли программа автоматически раставлять фурнитуру?
Нужны готовые проекты мебели, модули для кухни, шкафы купэ с деталировкой и чертежами!!! Возможно ли это получить из про100? Если нет может кто поделиться с начинающим мебельщиком?
Заранее благодарен всем ответившим!
Николай.
При распаковке библиотеки обнаружились ошибки в 5 и 7 архиве ( надпись в конце сообщения - файл поврежден), это поврежден только один файл из архива или полностью архив битый?:dancer: Стоит перекачивать архивы или ради одного файла не стоит?
Для разработки дизайна и конструкции нестандартной мебели без создания чертежей удобно
использовать программу "SketchUp ". Пример реального проекта кухни и просмотрщик файлов skp.
в архиве Как увидеть ссылки? | How to see hidden links?
На данном сайте используются cookie-файлы, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших cookie-файлов.
